Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G570SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht (Umwälzung)
Serverzeit: 07 2 2026  18:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G570SC --- Spült nicht (Umwälzung)
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 871460
filth
Defekt : Spült nicht (Umwälzung)
Gerätetyp : G570SC
S - Nummer : 15510148
Typenschild Zeile 1 : Cosmostar
vielleicht kann mir jemand helfen. Habe eine neue, gebrauchte Miele und wurde wohl übers Ohr gehauen. Das Gerät spült nicht.
Das Magnetventil am Aquastop funktioniert, Wasser wird gezogen. Abpumpen geht auch. Aber dazwischen passiert nichts - also es scheint, dass nicht umgewälzt wird. In der Maschine (drin) steht dann etwas Wasser.
Für einen Defekt der Umwälzpumpe spricht, dass im Programm (zb Spülen) nichts passiert.
Wie kann ich testen, ob es tatsächlich die Umwälzpumpe ist und wie teuer wäre eine Ersatzpumpe (bzw wie finde ich die passende)?
Danke!
BID = 871650
Jürgen288
Hallo filth,
Wegen dem "etwas Wasser" nachgefragt.
Zu Startbeginn pumpt die Maschine ab, dann beginnt der Wasserzulauf.
Wenn der Wasserzulauf beendet ist, prüf mal ab, wie hoch der Wasserstand im Spülraum steht u. vergleich das mit der eingestellten Bilddatei.
Gruß Jürgen
BID = 871673
filth
ich habe die Bodenabdeckung aufgemacht und den Fehler gefunden:
der Entstörkondensator, der parallel zur Versorgungsspannung eingebaut ist, ist explodiert. Anscheinend hat es dabei (?!) den Stecker von der Umwälzpumpe rausgerissen.
Habe den Kondensator vorerst ausgebaut und den Stecker wieder angesteckt: Maschine läuft
Einen passenden Ersatz habe ich bei ebay für 10€ gefunden!
Viele Grüße und Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996021   Heute : 13300    Gestern : 24527    Online : 518        7.2.2026    18:32
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
