Miele Geschirrspüler Spülmaschine G570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 828298
Mielenator Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 76872
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht
Gerätetyp : G570
bei unserer bis dato einwandfrei funktionierenden Miele G570 läuft seit einigen Tagen die Umwälzpumpe nicht mehr. Zuerst hatte ich, ohne groß nachzudenken, das Schaltwerk im Verdacht, öffnete es mit der gebotenen Sorgfalt und bürstete die Kontakte mit einer Kupferbürste sauber. Anschließend lief die Pumpe jedoch immer noch nicht. Daraufhin begann ich, den Verstand und das Multimeter in die Fehlersuche mit einzubeziehen.
Da am Stecker der Umwälzpumpe 230V Spannung anlag und der Motor warm war, war meine zweite (Fehl-)Diagnose: Motor der Umwälzpumpe defekt (bin kein Wechselspannungskenner). Eine (gebrauchte) andere Pumpe lief jedoch ebenfalls nicht.
Dritter Versuch: Ich kaufte einen neuen Betriebskondensator für die Umwälzpumpe; der Fachhändler prüfte den alten mit einem Kapazitätsprüfgerät und deklarierte ihn als defekt (hätte ich bei dem verlangten Preis von 26,90 allerdings auch behauptet). Nach dem Austausch lief die Umwälzpumpe immer noch nicht.
Beim bisher letzten Abbau der Bodenplatte fiel mir dann ein im Bodenbereich der Maschine herumliegendes rotes Kunststoffteil auf, das ich vorher nicht gesehen hatte. Es stammt ganz sicher aus der Maschine.
Wo kommt dieses Kunststoffteil her? Es könnte ein Betätigungsstift für irgendein Schaltelement sein. Es sieht danach aus, dass das Teil irgendwo abgerissen wurde. Kann dieses Kunststoffteil für die Funktion der Umwälzpumpe zuständig sein? Wenn nicht, woran kann das Nichtlaufen der Umwälzpumpe sonst liegen?
Sonstiger Status der Maschine: Wasserstand bis etwa zur Mitte der Heizspirale, Zulauf benötigt nur sehr wenig Zeit (ca. 1 min.), Wasser wird warm, Wasser wird beim manuellen Weiterdrehen des Schaltwerks abgepumpt.
Für weiterführende Tips bedanke ich mich schon jetzt im Voraus |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183848537 Heute : 6406 Gestern : 10115 Online : 273 29.4.2025 15:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,115396022797
