Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G5520 sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe Klopfgeräusche
Serverzeit: 26 2 2026  10:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G5520 sc --- Umwälzpumpe Klopfgeräusche
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 1119111
Micha10629
Defekt : Umwälzpumpe Klopfgeräusche
Gerätetyp : G5520 sc
S - Nummer : 57/100854612
FD - Nummer : Type HG03
Hallo liebes Forum!
Der hier schon einmal besprochene und geheilte Geschirrspüler MIELE G5520 SC bringt sich wieder ins Gespräch:
Zu Beginn des Hauptwaschgangs (und kurzzeitig zwischendurch) in allen Modi fängt er an sich während des Spülbeginns mit lauten Geräuschen zu melden - es klang für mich zuerst wie die schnell tanzende Kugel des Rückschlagventils der Ablaufpumpe - konnte aber nach Öffnung der linken Seitenwand auf die Umwälzpumpe eingegrenzt werden.
Es scheint als ob das Umschalten der UWP-Ausgänge / das Ansteuern der Spülarme das Geräusch verursacht. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist und der Wasserausgang komplett auf einem der Ausgänge liegt, schnurrt das Gerät wieder leise vor sich hin. (Sehr gut durch die die Spülarme verbindenden Spülrohre zu beobachten.)
Ich will nicht willenlos die UWP zerlegen - ist hier ein Getriebe oä verbaut, was dieses Rattern/Schnarren/Klopfen nach Verschleiß verursacht?
Habe vor der UWP großen Respekt und will nichts verschlimmern.
Ist hier der komplette UWP Tausch angeraten?
Er zieht ansonsten problemlos sein Wasser und pumpt ebenfalls problemlos in den Waschgängen ab.
Sprüharme, Sieb, Pumpensumpf und Laugenpumpe sind sauber und werden regelmäßig kontrolliert.
Bodenblech ist trocken.
Vielen Dank für mögliche Antworten und Hilfestellungen.
Micha
BID = 1119125
driver_2
Dein Geschirr klappert ?
Wie hoch ist die "Klapperfrequenz" ? Ein gemütliches KLOCK KLOCK...... KLOCK KLOCK ist Geschirr. Ein rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ist evtl. ein Schmutzpartikel in der Spülpumpe.
Hast Du mal ein Soundfile / Video bei YT hochgeladen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Nov 2023 17:22 ]
BID = 1119139
Micha10629
Nein - das Geschirr klappert nicht ☺️ ich räume solide und gewissenhaft ein 🙃
Es ist eher dein “rrrrrrrrrrrr” - hör gerne selbst rein - hab dir bei yt mal die ersten Programm-Minuten des intensiv-Programms hochgeladen:
https://youtu.be/MecV0ZxiyKA?si=GhUe21vf9z0j11Pr
Wenn sich das Geräusch nach ca 5Minuten verabschiedet, ist als ob nie was gewesen wäre…
BID = 1119158
driver_2
Spülpumpe ausbauen und VOR dem abnehmen des Deckels mit der Heizung dran, den Impeller auf festen Sitz mit der Fingerspitze prüfen.
BID = 1119161
Micha10629
Ausgebaut!
Erkenntnis:
1.) Bodenplatte ist doch nicht so trocken - an der Regeneration ist ein kleines Element verkalkt - siehe Bilder.
2.) Spülpumpe hat eine kleine Stelle - vmtl am Wellendichtring
3.) der obere Teil des Impellers ist lose - glaube das soll nicht so.
Siehe Bilder:
Hochgeladene Datei (2910763) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2676565) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2519946) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2844409) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2502626) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119163
driver_2
Micha10629 hat am 19 Nov 2023 12:25 geschrieben :
Ausgebaut!
Einmal Pumpe neu oder aus einer gebrauchten den Impeller ausbauen.
Linksgewinde !
Druckschalter würde ich prinzipiell erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Nov 2023 12:32 ]
BID = 1119164
Micha10629
Druckschalter hatte ich vor nem Jahr neu gemacht - dank deiner Hilfe.
Impeller bzw. Pumpe muss ich mir besorgen - oder hat hier wer eine Quelle zu empfehlen?
Hochgeladene Datei (1971725) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2547097) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119165
Micha10629
Was ist dieses Teil an der Regeneration:
Würde ich auch gleich neu machen - scheint die Bodenwanne anzugreifen…
Hochgeladene Datei (1971377) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119166
Micha10629
…ich und die Bildgrößen…sorry
BID = 1119181
driver_2
Ja, das mit den Bildgrößen hier ist etwas Anspruchsvoll.
Das Salzventil samt Sitz gründlich reinigen.
Die Pumpe hat unten hinter der Kontrollbohrung die dürfte undicht sein oder es bald richtig werden.
Vllt doch eine neue Pumpe ?
12134000
Umwälzpumpe Mpew00-62/2 230V V1
386,00 EUR netto
BID = 1119184
Micha10629
Danke für den Hinweis!
Habe das Salzventil zerlegt und ordentlich gereinigt - aber der O-Ring war leider schon ziemlich hart.
Habe den Impeller mit kleinen Klecksen 2K Kleber fixiert auf den kleinen Nasen.
Fazit:
Salzventil tropft nun richtig - aber die Spülpumpe ist wieder leise 🤐
Habe bei EBay ein überholtes Ventil und eine überholte Pumpe geordert - Ende der Woche ist die Maschine dann sicher wieder so wie sie sein soll - trocken, leise und rostfrei.
Leider kann man die Einzelteile nicht so ordern, wie sie tatsächlich verschlissen sind…aber wenn die Maschine nun wieder ein paar Jahre glücklich surrt, nehme ich das mal so hin.
Ich melde mich nach getaner Arbeit!
Danke für die hilfreichen Tipps und noch einen schönen Sonntag!
BID = 1119185
driver_2
Bitte gerne.
Schau mal in YT zum Stunden auslesen, wieviele Stunden der Kübel hat, würde mich interessieren.
BID = 1119191
Micha10629
Computer sagt: 9694
BID = 1119222
driver_2
Micha10629 hat am 19 Nov 2023 19:39 geschrieben :
Computer sagt: 9694
Puh, also wenn da nochwas größeres kommt, würde ich Neukauf vorschlagen.
BID = 1120402
Micha10629
Hallo Driver_2!
Anbei noch mein letzter Sachstand zur Lösung - auch wenn leicht verspätet:
Salzventil habe ich wie von dir beschrieben ausgiebig gereinigt und dann mit einem Satz neuer O-Ringe abgedichtet - ist alles dicht.
Die UWP habe ich bei Ebay in überholter Form (sogar mit Garantie) gekauft - eingebaut - läuft und schnurrt - hoffen wir mal, dass der darin verbaute Impeller seinen Dienst lange versieht.
Zu guter letzt habe ich das Bodenblech mit ner Dose Brantho-Silber wieder auf Vordermann gebracht.
Fazit:
Die Kiste ist dicht und wäscht - dank deiner Hilfe / Ferndiagnose.
Wünsche dir und deinen Lieben sowie allen Lesern/Hinweisgebern hier einen friedlichen und schönen Jahreswechsel!
Besten Dank und: man liest sich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617009   Heute : 5977    Gestern : 16450    Online : 127        26.2.2026    10:45
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
