Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G5475
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstop ausgelöst
Serverzeit: 14 3 2026  20:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G5475 --- Wasserstop ausgelöst
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1033075
Mike22222222
Defekt : Wasserstop ausgelöst
Gerätetyp : G5475
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : SCVi XXL
Typenschild Zeile 2 : Edition 3D
habe "zum Test" :-(( bei G5475 den Styroporschwimmer angehoben = Wasserstop ausgelöst = Maschine läuft nicht mehr an = Display dunkel.
Wie bitte resettet man das Ganze?
Tastenkombination =?
Dank und Gruß
Mike
BID = 1033143
Mike22222222
ENTSCHULDIGUNG !!!
Ich bin ein Riesenrind !!!
Geschirrspüler ausgebaut + Tür zu = Display dunkel! HEUL !!!
Bleibt nun nur noch das eigentliche Problem mit Fehler 13. In der Wassertasche sind braune Ablagerungen oberhalb des Ionentauschers - keine Ahnung, wie man die weg bekommt... (Wasserzufluß bis in den Wasserstop am Wasserhahn = ok).
Pardon!
Michael
BID = 1033274
derhammer
Fotos der Ablagerungen
BID = 1033311
Mike22222222
Hier das Bild
Danke!
Michael
BID = 1033423
driver_2
Aquastop abschrauben und auf Vershcmutzung oben im Siebeinsatz kontrollieren.
Nutzt Ihr Brunnenwasser ?
BID = 1033460
Mike22222222
Sieb sauber. Trinkwassernutzung. Wasser läuft auch zu - aber nach einer Weile F13
BID = 1033473
driver_2
Dreht sich der Flügelradzähler einwandfrei ?
Wenn ja die Platine mit dem ReedKontakt auswechseln da gab es welche mit Haarriß im Glaskolben die dann nicht richtig gezählt haben.
BID = 1033640
Mike22222222
DANKE für die kompetenten Antworten!!!
Ja, der Flügelradzähler (mit dem Reed-Relais) war es!
Das Reed-Relais gibt zwar korrekt Impulse ab... der Kontakt der kleinen Platine (30€) war aber wohl verschmutzt (1x Kontaktspray sprühen?!!)...
(Freundlicher(!) Miele-Werkskundendienst = 175€ = läuft wieder).
DANKE!!!
Michael
BID = 1033644
driver_2
Hat jetzt der Miele werkkundendienst die Platine ausgewechselt mit dem Reedrelais oder nur mit Kontaktspray die Kontakte gereinigt? Weil das Reinigen wäre ungewöhnlich für den werkkundendienst das machen die nicht Punkt oder war es nur ein Miele Vertragskunden Dienst?
BID = 1033663
Mike22222222
Original Miele Mann hat die Platine gewechselt.
DANK für den Spitzentipp - das war es dann ja auch gewesen!
Erster Platz für driver_2 !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190241378   Heute : 41297    Gestern : 28413    Online : 359        14.3.2026    20:07
