Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G542
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  07:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G542
Fehler gefunden
BID = 592843
wäschedreher
Gerätetyp : G542
Hallo Forumfreunde!
Hätte mal eine kurze Frage:Passt der Salzbehälter TNr.321137-0 +3211142-0 in eine G542 ? Möchte nämlich den alten Enthärter mal rauswerfen.
Mfg Wäschedreher
BID = 592844
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum!
Bitte beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 592869
Maxx24
Hey,
Warum willst du den Enthärter tauschen ?
LG
Maxx24
BID = 592955
Gilb
Zur Homepage von Gilb
ja (zustimm),
und was sind das für Teile-Nummern? In den Miele-Listen finde ich die
leider nicht.
Das Bild zeigt die möglichen, bzw. bisher verbauten, Enthärter der G 542.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 594290
wäschedreher
Gerätetyp : G542
Typ.88 714.117
T.I.210522_9.5.8.
T.I.Gr.2-9,BI.101a
Hallo Forumfreunde!
Habe die gleichen Probleme noch wie im Beitrag ID=389082 von 27.11.06.
Hab damals die Empfehlungen von Gilb durchgezogen,die Schwiegermama war zufrieden,dann war ich es auch.
Die Härtegradmessung war,(soweit ich mich erinnern kann) nicht optimal was solls, sie war zufieden.
(Die SpüMa ist nicht so oft im Betrieb.)
Als ich letztens Küchendienst machte, war ich es nicht, darum meine Austauschidee.
Habe den Enthärter heute ausgebaut, aus bzw.durchgewaschen und wieder eingebaut.Sieht genauso aus wie das Bild von Gilb.Wozu gehören eigenlich die Elektroanschlüsse Nr.20u.Nr.60?Bin nämlich ein wenig neugierig. Anschließend ein bisschen grobes Salz einfüllen und Probelauf durchgeführt.
Die anschließende Beobachtung ergab:Wasserstand Grobsieb bedeckt,Wasserstand im Salzbehälter ca 10 mm.
Eimertest gut.Grobsieb beim Aquastop nicht vorhanden.Es wurde mal feines Salz eingefüllt!Spülpulver weiß nicht, kanns nicht ausschließen.
Mfg Wäschedreher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wäschedreher am  8 Mär 2009 20:51 ]
BID = 594313
Maxx24
War im Behälter Wasser, als du Salz eingefüllt hast, oder war er da trocken ?
In den leeren Salzbehälter gehört immer zuerst Wasser, dann Salz!
Zu deiner Frage mit den E-Anschlüssen.
Die oberen 2 (nahe dem Einfüllstutzen) sind für die Nachfüllanzeige.
(Reedkontakt)
Die unteren sind vom Regenerierventil.
Das öffnet die Elektronik,bzw. der Programmwähler, beim Regeneriervorgang.
Wo ist jetz dein eigentliches Problem ?
LG
Maxx24
BID = 594653
wäschedreher
Hatte es nicht gewußt, werde es nachholen.
Zum Problem: Die Heizspirale ist stark verkalkt und macht am (alten) Geschirr knopfgroße schwarze Flecken.Ich vermute dies kommt von nicht ausreichenden enthärteten Wasser.
Mfg. wäschedreher
BID = 597662
wäschedreher
Hallo Gilb und andere Forumberater,
herzlichen Dank für eure Ratschläge und Unterlagen.
Hab den Wasserenthärter und die Wassertasche ausgebaut nach dieser Anleitung
Habe jetzt Spülwasserhärte von 6°dH ,zuvor 21°dH wie auf der Leitung.
Mfg Wäschedreher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183073025   Heute : 805    Gestern : 7451    Online : 259        18.2.2025    7:39
