Miele Geschirrspüler Spülmaschine G540U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1065434
Baldur307 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonndorf
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G540U
S - Nummer : 2523873
Typenschild Zeile 1 : Nr. 2523873 Typ: G540 U
Typenschild Zeile 2 : Stromart 220 V
Typenschild Zeile 3 : Frequenz 50 HZ
Guten Tag zusammen,
Meine Miele G540U hat seit über 20 Jahren hier ihren Dienst verrichtet. Es gab keine Änderungen am Nutzungsverhalten (1 x Mal die Woche, manchmal nur 1 alle zwei Wochen).
Seit kurzem wird jedoch das Wasser nicht mehr heiß und das Zählwerk setzt aus. Die Machine spült weiter und weiter. Nach kurzem Setzen auf Stop und wieder setzen an die vorherige Position und ein wenig weiter, läuft sie weiter bis wieder ein Punkt kommt an dem das Zählwerk aussetzt.
Es scheint, als wenn die Maschine auf Vollzugsmeldung Wasser warm wartet. 2004 gab es hier im Forum schon einmal einen Fall wo Kabelbruch die Ursache war. Leider hilft der Fall nicht weiter, weil die Lösung kaum näher beschrieben war.
Was habe ich unternommen:
- Heizstab durchgemessen: hat Widerstand
- Maschine gründlich greinigt
- Grob- und Feinsieb sorgfältig gereinigt
- Abwasserpumpe gereinigt
- Abwasserschlauch gesäubert, war eber eigentlich nicht nötig
- Maschine mit Wasser volllaufen lassen, gestoppt, nach Wasserstand geschaut, Wasser bedeckt Heizstab.
- Salz und Klarreiniger aufgefüllt. Die Maschine lief seit 2-3 Jahren nur mittels teurer Tabs
Schaltplan habe ich leider nicht. Bedienungsanleitungn habe ich T.-Nr. 1325 860
Ich hoffe, dass ein entsprechender Tipp mich die Maschine weiter nutzen lässt, wäre echt schade drum. In Teilen sieht sie heute noch so aus, asl wenn sie gerade erst aus der Fertigung käme...
Lieben Dank im Voraus !
Baldur |
BID = 1065437
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
HEIZT SIE ?
TABS sind vollkommen ungeeignet für die alten Kisten, weil der Programmablauf zu schnell ist und zudem durch die starken Spülpumpen der Spüldruck zu hoch und auch die Schaumbildung.
Es wird wohl entweder der Druckschalter der Spülpumpe defekt sein, oder einer der Thermostaten ?
In anderen Programmtemperaturen das gleiche Problem ?
Thermostat rechts am Sammeltopf: 2045762 - Thermostat 54/46 66/58GRD C P: 93,33 EUR
Thermostat links am Sammeltopf: 2397041 - Thermostat 54/46GRD C P: 40,14 EUR
Der wichtige 5121141 - Niveauschalter 1500/700 P: 101,87 EUR ist nicht mehr lieferbar, es könnte aber der 1752410 für 115€ netto passen, aus dem Nachfolge 500er
Viel Erfolg.
Schaltplan ist bei den alten Kisten unten hinter der Serviceklappe links oder rechts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Apr 2020 14:25 ] |
BID = 1065441
Hallo Driver 2,
danke für Deine schnelle Antwort !
Ja, das Problemm ist auch bei anderen Temperaturen vorhanden, Wasser bleibt kalt und das Zählwerk bleibt stehen.
Ich würde gerne die von Dir benannten Teile prüfen, ohne Beschreibung WO die Teile sitzen und WIE ich da rankomme, nützt mir die Beschreibung 'Thermostat am Sammeltopf' leider nichts.
Ist mit Sammeltopf der unterste Bereich der Maschinen innen gemeint, der vom Grobsieb abgedeckt wird ?
Du sprichst von Druckschalter und später von Niveauschalter, meinst Du damit dieselbe elektrische Einheit ? Wo genau bitte sitzt der ? Und wie komme ich an den heran ?
Schaltplan, wie gesagt ich habe keinen. Dass meine Maschine eine Serviceklappe hat, war mir nicht bewußt... WO ist die ?
Vielen Dank
Baldur
driver_2 hat am 17 Apr 2020 14:25 geschrieben :
HEIZT SIE ?
Viel Erfolg.
BID = 1065450
driver_2 Moderator
da ich als Elektrofachkraft für hier niedergeschriebene Tipps die Du evtl. falsch ausführst und dich dabei elektrisch verletzt oder zu Tode kommst, hafte, muß ich Dir empfehlen, eine Elektrofachkraft zu rufen, die das oben geschriebene umsetzen kann.
Viel Erfolg.
BID = 1065524
Hallo Driver 2,
dafür habe ich Verständnis, obwohl mir dann dieses Forums etwas sinnlos erscheint, dann hätte ich gleich meinen freundlichen Elektromonteur aus der Nachbarschaft mit der Reparatur beauftragen können..
Ok, ich trenne die Maschine per Sicherungsschalter vom Netz und mach' mich auf die Suche. Mit ein wenig Glück ist es auch ein Kabelbruch, wie bei dem anderen Ratsuchenden 2004.
Schönes Restwochenende noch.
Baldur
driver_2 hat am 17 Apr 2020 20:50 geschrieben :
Viel Erfolg.
BID = 1065526
driver_2 Moderator
"minimale Kenntnisse" steht in deiner Frage. Die Foren gab es früher nicht, dann hat man sich eben mit Bekannten ausgetauscht oder den Techniker gerufen. Heute will jeder alles kostenlos und am besten Rechtssicher, dem werde ich mich nicht beugen.
Was soll ich dagegen tun ? Die Gesetzliche Lage ist eindeutig und ich hatte schonmal eine Klage über 47000€ im Briefkasten liegen. Brauche ich nicht nochmal.
Nicht jeder kann alles und wird um einen bezahlten Techniker eben nicht drum herum kommen.
Danke für Dein Verständnis, und wenn nicht, kann ich auch nichts dagegen tun.
BID = 1065615
Problem gelöst. Es war wieder ein Kabelbruch. Diesmal die schwarze Leitung, die von der Schalttafel in den unteren Bereich der Maschine geht. Aufgrund des Durchmessrs min. 1,5 qmm, ist es wohl einer der beiden Heizstabanschlüsse.
Bruch war da, wo eben die Tür bei jedem Öffnen der Maschine die Leitungen knickt.
Beste gRüße
Baldur
Baldur307 hat am 17 Apr 2020 14:00 geschrieben :
Gerätetyp : G540U
Guten Tag zusammen,
Baldur
BID = 1065619
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762127 Heute : 10905 Gestern : 24922 Online : 293 8.5.2026 8:51 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0569000244141
