Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser
Serverzeit: 26 11 2025  19:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G527 --- kein Wasser
Suche nach G527 Geschirrspüler Miele G527 kein Wasser
BID = 746040
Dirk_Kö
Defekt : kein Wasser
Gerätetyp : G527
S - Nummer : 3104173
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Miele Automatik G 527 zieht kein Wasser mehr
unsere G527 zieht kein Wasser mehr in den Spülraum, das Programm läuft sonst ganz normal durch.
Wenn ich sie mit Wasser ( Eimer ) befülle dann Spült sie wie immer, und Pumpt das Wasser auch wieder ab.
Der Hahn für das Wasser ist aufgedreht.
Gruß Dirk
BID = 746041
Mirto
Hallo Dirk_Kö!
Als erstes den Eimertest machen!
Siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 746090
Dirk_Kö
Wasser leuft in den Eimer ca 30L Min es sind kalkreste im wasser zu sehen.
BID = 746107
Dirk_Kö
warum auch immer jetzt hat sie wieder Wasser.
Ich bin aber immer noch an eine Lösung interessiert
BID = 746134
Mirto
Durchaus möglich, daß "Kalkreste" oder andere Partikel den Wasserhahn zugesetzt haben und dieser durch den Eimertest wieder "frei" wurde.
Einfach mal weiter beobachten.
Rainer
BID = 746529
Dirk_Kö
Zu früh gefreut.
Nur im Vorspülprogramm hat sie Wasser im Reinigungsprogramm nicht.
Ich habe es bei allen Wahlprogrammen ( 55°c 65°C usw. )
Also kein Wasser im Reinigungsprogramm
BID = 746548
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Sehr wichtig ist, dass Du den "Eimertest" auch genau an dem Hahn
durchführst, an den sonst die Maschine angeschlossen ist.
BID = 746924
Dirk_Kö
Der Eimer test war gut.
Was kommt als nächstes ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836941   Heute : 34617    Gestern : 47700    Online : 534        26.11.2025    19:02
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
