Miele Geschirrspüler Spülmaschine G4600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus (sporadisch) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086601
Holgeru Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus (sporadisch)
Gerätetyp : G4600
FD - Nummer : HG04
ich bin gerade bei der Fehlersuche an unserem 6 Jahren Geschirrspüler. Hat bis jetzt problemlos seinen Dienst getan und nun muckert er etwas.
Gelegentlich tritt Wasser aus und sammelt sich in der Bodenwanne. Bis jetzt war es nur so wenig, dass der Schwimmerschalter nicht angesprochen hat. Doch seid gestern ist es mehr geworden, sodass ich darauf aufmerksam wurde. Habe beide Seitenteile demontiert und die Bodenwanne entfernt. Auf dem Bild sieht man die Bodenwanne und den Rost, was bedeutet das es schon öfters passiert ist.
Wenn der Spüler läuft tritt kein Wasser nur ca. nach einer halben Stunde, wenn er fertig ist kommt ein Schwall
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Warum erst nach einer halben Stunde und wo könnte es herkommen?
Meine Spiegel Suche hat leider nichts ergeben.
Viele Grüße Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holgeru am 28 Aug 2021 17:03 ] |
BID = 1086602
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13643 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte. In der Autowerkstatt geht ohne VIN auch nichts.
Gerät ohne Bodenblech mit maximal ausgeschraubten Füßen Lotrecht aufstellen, 75°C Programm anwählen, laufen lassen, beobachten.
Ich tippe auf Wasserweiche.
Wie nutzt Ihr den ? Tabs ? Salz ? Pulver ? Viel fettiges/öliges Geschirr ? Welches Programm ? Wasserhärte vor Ort ?
BID = 1086603
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wir nutzten ausschließlich Pulver, Salz ganz normal wenn Anzeige kommt wird nachgefüllt (3 °dH) ca. zweimal im Jahr. Genutzt wird das Automatik Programm zu 90%, gelegentlich "Fein", ganz selten Intensiv (75Grad), ECO fast nie. Sie läuft ein bis zweimal am Tag mit wenig fettigem Geschirr.
Ich habe mal ein Bild vom Typenschild angehangen.
Habe jetzt das Intensivprogramm (75Grad) gefahren (ohne Bodenblech) und die Maschine lief durch ohne einen Tropfen zu lassen, wieder nach einer Zeit (nach dem ausräumen) zirka 30-45 Minuten war sie wieder nass drunter.
Wo finde ich denn die Wasserweiche? Es ist ziemlich eng da, sie müsste ja (von vorne gesehen) rechts mittig bis hinten sitzen?
Kann ich die Maschine eigentlich auf die Seite legen?
BID = 1086611
driver_2 Moderator
Danke für die Gerätedaten, Du kannst den Spüler auf die Seite legen, ich würde den Spüler nochmals im ECO laufen lassen, Blätter Papier drunter legen, damit Du siehst, wo es tropft.
Könnte evtl. auch rechts vom Gebläse / Dampfkondensator kommen, hat der außen irgendwelche Krusten von getrockneten Feuchtigkeitsresten ??
BID = 1086639
es gibt Neuigkeiten
Habe das ECO Programm gefahren und diesmal ist kein Wasser ausgetreten, warum auch immer
Dann habe ich mir den Wärmetausche, dank des Tipps von dir angesehen und demontiert. Wie auf den Bildern sehen kann ist er verstopft, genau beim unteren Luftaustritt. Ich denke mal dort hat sich Kondensat gestaut und ist dann sporadisch übergelaufen.
Wenn ich alles schön reinige sollte es wieder normal funktionieren, oder sollte ich die Teile wechseln, was meinst du/ihr?
Ich hätte noch zwei weitere Fragen bezüglich des letzten Bildes. Warum steht im oberen Bereich Wasser? Und im unteren Bereich sieht es aus wie verstopft. Sollte man dort Reinigen durchspülen?
Beste Grüße Holger
BID = 1086662
driver_2 Moderator
Kannst machen wie Du willst, solange die Außenhaut des DK nicht beschädigt wird. Ansonsten einmal
6208974 - Dampf-Kondensator 97,00 EUR netto neu
Das ist das Stauwasser, welches über das Regenerierventil durch den Enthärter laufen gelassen wird, wenn die elektronik Regenerieren befiehlt.
Ins Salzfach NUR grobes Salz einfüllen.
BID = 1086676
DK sieht noch gut aus nach dem Reinigen, werde alles testen und dann berichten.
Ich bräuchte noch neue Türdichtung + Türdichtung unten und dieses Teil: 0684549 0 (die Abdeckung ist beim Ausbau etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, würde zur Not gehen)
Bin nirgens fündig geworden, außer Amazon Universal Dichtung
Hier im Ersatzteilshop ist auch nichts zu finden, wo könnte ich noch suchen?
Gruß Holger
BID = 1086686
driver_2 Moderator
6542083 - Dichtung unten 39,50 EUR netto
7104751 - Dichtung 1612mm 67,50 EUR netto
6845490 - Spritzschutz 02,50 EUR netto
Bei Deinem freundlichen Miele Händler erhältlich.
BID = 1086736
Danke für die Teile Nummern.
Die Maschine lief jetzt 3x Mal ohne Probleme, ich denke mal die Verstopfung am Dampfkondensator war das Problem.
Super Support
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765353 Heute : 14139 Gestern : 24922 Online : 347 8.5.2026 11:55 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,41342592239
