Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G4280 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F02
Serverzeit: 18 1 2026  15:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G4280 SCVI --- Fehler F02
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1020313
Martens1987
Defekt : Fehler F02
Gerätetyp : G4280 SCVI
S - Nummer : 09371890
unser 4 Jahre alter Geschirrspüler von Miele zeigt in letzter Zeit immer kurz vor Ende des Programms den Fehler F02 an. Desweiteren hat meine Frau bemerkt, dass beim öffnen der Tür der gewohnte Dampf aus der Maschine nicht aufsteigt und das Geschirr nicht so sauber ist.
Miele konnte mir leider nicht weiterhelfen, da die diesen Fehler nicht in der Datenbank haben und wollten mir den Kundendienst andrehen.
Habt ihr evtl. Tipps für mich was das sein könnte und wo ich suchen könnte?
danke!
BID = 1020341
Daniel16121980
ich bin kein Hausgeräteexperte. Habe mal etwas Recherchiert und 2 Fehlercodes gefunden.
Der eine wäre ein F2 und würde bedeuten:
Unterbrechung des Temperaturfühlers (wird ein NTC sein)
Der andere wäre ein F02 und würde bei einem Gewerbegeschirrspüler bedeuten:
Die Temperatur "T2" konnte in einem Zeitfenster von 60 Minuten nicht erreicht werden.
Ich gehe aber nicht davon aus, daß das ein Gewerbegeschirrspüler ist oder ?
Bliebe dann die Frage ob F2 oder F02 angezeigt wird.
Daniel16121980
BID = 1020369
Martens1987
danke für die erste Antwort.
es war der Fehler F02 und es ist auch keine Gewerbemaschine.
Da komische ist ja auch, dass die von Miele den Fehler wohl in der Datenbank haben, damit aber keine Erfahrung haben, was es sein könnte. Deren einziger Tipp war Maschine mehrere Minuten vom Netz trennen für einen Reset...
BID = 1020372
Daniel16121980
Ja das kenne ich. Habe ich auch schon so bei anderen Firmen erlebt. Zugegeben, würden die Firmen den Anrufern am Telefon sagen, was zu tun ist, würden die ja nix mehr Verdienen. Zum Glück gibt es ja aber dieses Forum hier
Deine Maschine betreffend:
Wird denn das Wasser aufgeheizt ? Lasse sie mal laufen bis 20 Minuten nach dem Vorspülen, öffne dann die Klappe und fühle mal Vorsichtig in die Lauge.
Daniel16121980
BID = 1020375
Martens1987
wenn ich die Tür öffne nachdem der Fehler 02 aufgetreten ist, kommt nicht wie gewohnt die Dampfwolke entgegen und das Geschirr ist auch nicht sauber wie sonst..
BID = 1020395
Daniel16121980
Ja, das hattest du bereits im Startpost geschrieben. Leider kann ich damit nichts anfangen. Wenn die Waschlauge definitiv kalt wäre, würde ich anfangen den Fehler zu Suchen. Dies zum Beispiel am NTC, am Relais, Heizung.....nur um mal ein paar möglichkeiten zu nennen.
Daniel16121980
BID = 1020399
derhammer
Mach erstmal die Heizung ( Durchlauferhitzer ) ausfindig. Oft sitzt dort ein Klixxon, der auslösen kann.
Dort mal messen.
Eventuell die linke Seitenverkleidung entfernen.
Multimeter haste ja....
BID = 1022889
Martens1987
ich möchte euch noch einen kurze Rückmeldung zu dem Fehler an meiner Spülmaschine geben.
Nach euren Rückmeldungen habe ich die Maschine ausgebaut und alle Anschlüsse getrennt. Der Abwasserschlauch war etwas verschmutzt, diesen habe ich dann so gut ich konnte geputzt...
Danach habe ich an der Elektrik/Verdrahtung Auffälligkeiten gesucht jedoch nichts gefunden.
Im ausgebauten zustand habe ich dann die Maschine einige male (ca 5x) nur mit Klarspüler durchlaufen lassen um diese zu reinigen... anfangs kam noch paar mal der Fehler jedoch seltener.
Nachdem ich die Maschine dann wieder zurück gebaut habe läuft die nun seit einigen Wochen wieder Fehlerfrei.
Leider kann ich nicht genau sagen was genau der Fehler war... jedoch freue ich dass es nun wieder funktioniert...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353170   Heute : 15660    Gestern : 18101    Online : 209        18.1.2026    15:19
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
