Miele Geschirrspüler Spülmaschine G4220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung F70 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 949758
cimi7 Gerade angekommen
Defekt : Meldung F70
Gerätetyp : G4220
S - Nummer : 60/110469572
FD - Nummer : HG03
Guten Abend,
nun habe ich mir alle Beiträge zu Miele F70 durchgelesen und einiges probiert: Das Rückschlagbauteil habe ich ausgebaut und gereinigt, den Ablaufbehälter trockengelegt und geschaut ob Splitter o.ä. an dem Pumpenrädchen zu finden sind. Nach x-mal Ein- und Ausbauen war die Meldung F70 verschwunden und die Maschine arbeitete ein wenig normal. Zu früh gefreut, plötzlich wieder die alte Fehlermeldung F70. Was kann ich noch tun? In einem Beitrag habe ich gelesen, die Bodenwanne mit dem Schwimmer müsse trocken sein. Ist damit die Wanne UNTER der Wanne innerhalb des Spülraumes gemeint? Wenn ja, wie komme ich da ran?
Viele Grüße
und Dank für einen Hinweis |
BID = 949772
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
F70:
Waterproof-System hat angesprochen --> Schwimmerschalter ist aktiviert.
Richtig. An die Bodenwanne kommst Du in den meisten Fällen, wenn Du das Sockelblech entfernst. Dort ist meist schon eine Styroporscheibe /-platte plan mit der Bodenwanne verbaut, sprich sobald sich ein wenig Wasser in der Bodenwanne bildet, wandert diese nach oben und zwingt über einen Microschalter den Aquastop bzw. das Einlaßventil in die Knie, zu schließen. Ferner wird dann die Ablaufpumpe in Schleife geschalten.
Also Bodenwanne checken und Leckage ausfindig machen... Beheben.
Schnapp Dir eine gute Funzel.
Grüße. |
BID = 949782
OK, also der Sockel muss ab...dann muss ich die Spülmaschine auf den Rücken legen um da ranzukommen? Unter der Tür ist eine Plastikverblendung, muss ich die entfernen um etwas zu sehen?
BID = 949810
Nein. Musst die Maschine nicht auf den Rücken legen. Genau die Blende, die Du meinst, ist als Sockelblech gemeint. Das was Du jetzt demontieren würdest/wolltest ist die Bodenwanne.
BID = 949836
OK, verstehe, super..... Nun brauche ich doch noch einen Rat wie ich diese Blende abmontiert bekomme. Ist die gesteckt, muss ich also irgendwie daran ziehen, müssen die Füsse abgeschraubt werden und/oder sind dort Schrauben? Sehr gerne würde ich vermeiden die ganze Maschine aus dem Schrank ziehen zu müssen (dann müssen die Schläuche ab  ), habe sie jetzt nur angekippt.
BID = 950111
Oftmals ist die Sockelverkleidung geclippt oder mit Schrauben befestigt. Dann kann es sein, dass sich dahinter noch eine Blechabdeckung (meist auch noch mit Schrauben versehen) befindet. Bitte einfach mal schauen... Ich kenne das Fabrikat auch nicht auswendig. In der Regel sind Sockelblenden vom Prinzip her meist gleich - was die Demontage betrifft...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191975541 Heute : 11475 Gestern : 23007 Online : 651 14.5.2026 11:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0863139629364
