BID = 1048280
unterspannung Gerade angekommen
Defekt : UWP läuft nicht mehr an!
Gerätetyp : G2830 CSI
Seit geraumer Zeit macht die Umwälzpumpe beim Anfahren Probleme. Brauchte öfters mehrere Versuche zum Starten. Hörte sich so an als würde sie nach einer oder mehrere Umdrehungen durch irgend etwas abgeschaltet. Wenn die Machine das sehr oft versuchte kam die Meldung "F69".
Vor ein paar Tagen war es wieder so weit, die UWP konnte ich auch durch den Neustart des Waschprogramms nicht mehr in Bewegung setzen.
Ich öffnete den GS baute die UWP aus und prüfte die mechanische Gängigkeit. War vielleicht nicht ganz leichtgängig, aber die Dichtung erzeugt ja auch Widerstand. Konnte problemlos gedreht werden und es war mit Sicherheit kein Fremdkörper im Gehäuse. Überprüfte noch den Kondensator und baute alles wieder zusammen.
Startete das Waschprogramm, und die UWP funktionierte wieder.
Aber im Klarspülgang versagte die Pumpe wieder. Es erschien wieder die Meldung "F69".
Ich konnte die UWP seitdem nicht mehr in Bewegung setzen.
Nun meine Frage: Wodurch wird die UWP abgeschaltet und wie kann ich den Fehler beheben? |
BID = 1048283
Schiffhexler Inventar
Moin unterspannung
Willkommen im Forum
Hast du den C mit einem Kapazitätsmessgerät überprüft? Schau mal hier rein → Kondensator
Überprüfe auch wage- und senkrecht, da habe ich auch schon Überraschungen erlebt.
Die UWP hast einen Thermoschutz damit die keine Rauchzeichen liefert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048284
Servus Schiffhexler!
Danke für den Tipp! Ich werde demnächst den Kondensator nochmals genauer unter die Lupe nehmen!
Gruss von der unterspannung
BID = 1048447
driver_2 Moderator
Beiträge: 12582 Wohnort: Schwegenheim
F69
Niveauschalter Pumpendruck erneuern bzw. Spülpumpe und NS auf Fremdkörper untersuchen.
BID = 1048607
Habe nun den Kondensator getaucht. Der war es leider nicht!
Der GS lief ein ganzes Spülprogramm durch. Erst am nächsten Tag fiel er wieder irgendwann nach dem Reinigen aus.
Werde als nächstes das Pumpengehäuse und den Druckschalter überprüfen!
Danke für die Anregungen.
BID = 1048608
driver_2 Moderator
Tauschen.
BID = 1048618
Hallo driver_2
Habe soeben wieder ein ganzes Spülprogramm und zusätzlich Vorspülen absolviert.
Mir ist der Zusammenhang nicht klar wie der Druckschalter die Pumpe abschalten soll, wenn noch kein Druck vorhanden sein kann!
Zum Aufbau des Drucks benötigt die Pumpe sicher mehr als 0,5 sec.
Sie bekommt aber nur einen Impuls und läuft nicht weiter, also weniger als 0,5 sec. Hier müßte sicher ein Zeitfenster von mindestens einer Sekunde integriert sein.
BID = 1048623
driver_2 Moderator
unterspannung hat am 28 Jan 2019 15:45 geschrieben :
Hallo driver_2
Ach Ihr lieben Leute. Wenn Ihr keine Ahnung habt von den Dingen in den Spülern, dann macht doch einfach das, was Euch angeraten wird, statt zu philisophieren.
Für Dich im Langtext:
Mit dem kurzen Einschaltimpuls wird beim Abpumpen der Wasserstand im Sammeltopf abgefragt und wenn der Druckschalter mit seinen Rückschaltkontakten oder Vorschaltkontakten schadhaft ist, was ab einer bestimmten Anzahl Betriebsstunden durchaus möglich ist, dann spuckt das Gerät eben die Fehlermeldung aus.
Der Druckschalter dient für mehrere interne Prüfvorgänge und wird über das Heizrelais auf die Elektronik geführt.
BID = 1048626
Wenn ich davon Ahnung hätte würde ich nicht hier im Forum fragen.
Dann könnte ich Anderen helfen die keine Ahnung haben!
Für mich ist es immer wichtig gewesen eine Sache zu verstehen, dann kann ich mir es auch merken.
Wo findet man Information zu dem Thema? ( Schaltpläne, Logikpläne Ablaufpläne...)
Danke im Voraus!
BID = 1048628
driver_2 Moderator
Wo findet man Information zu dem Thema? ( Schaltpläne, Logikpläne Ablaufpläne...) |
Mit einem gültigen Servicevertrag bei Miele.
Zudem muß ich als hilfegebender nicht jeden Furz den die MAschine macht erklären, wir machen das hier unentgeltlich in unserer knappen Freizeit. Vieles wurde ja bereits abgehandelt und erklärt, es steht jedem frei erstmal die Suche zu nutzen und ALLE ähnlichgelagerten Artikel zu lesen, bevor man das gleiche erneut fragt, aber dazu sind mittlerweile viele zu faul, auch weil die Fülle an Informationen die oft auch fehlerhaft sind, viele überfordert.
Aber dafür gibt es ja den kostenpflichtigen Kundendiensttechniker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Jan 2019 18:14 ]
Liste 1 MIELE |
