Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G2730 SCI
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F84
Serverzeit: 06 1 2025  11:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G2730 SCI --- Fehler F84
Suche nach Geschirrspüler Miele Fehler F84
BID = 888936
red-dot
Defekt : Fehler F84
Gerätetyp : G2730 SCI
S - Nummer : 33/65202168
FD - Nummer : HG03
Hallo Forum!
Kurz vorm Feiertag bringt mich mein Miele Spüler Baujahr 2006 mal wieder zur Verzweiflung!
Nach Progwahl und Start steht nach ca. 30 Sekunden "Fehler F84 - Bitte Kundendienst rufen im Display. Nach durchsuchen des Forums habe ich mal bemerkt dass die Sache mit der Wasserweiche zu tun hat. Habe die Maschine (mal wieder) zerlegt und bei den Anschlüssen korrodierte Kontakte bemerkt. Gereinigt - Maschine aufgesockelt und nun folgendes Bild.
Egal welches Programm gestartet wird - Maschine beginnt mit abpumpen (wie immer). ca. 10 Sekunden Später klickt ein Relais und es wird der Syncmotor der Wasserweiche angesteuert - Motor läuft. Dann gibt der Mikroschalter 2 Impulse die auch bei der Elektronik (ELPW540-A - FertDat. 14.10.05) auf ST16 ankommen - ein paar Sekunden später steht der Fehler F84 wieder an und die Maschine pumpt weiter ab.
Hat irgendjemand einen Tipp wie ich bei dieser Type den Fehlerspeicher auslesen kann, wie sich die Wasserweiche vonwegen Impulse nach Start Syncmotor verhalten soll bzw. hat der Fehler F84 auch andere Bedeutungen?
Dank für eure Hilfe - ich will die Maschine nicht kampflos aufgeben da sie teuer genug war aber ich mir keine Kulanzchancen ausrechne
BID = 888938
tobi1983
Wasser in der Bodenwanne? Öffnet der Aquastop?
BID = 888942
red-dot
Bodenwanne ist trocken - und zum Programmabschnitt " Wassereinlauf" kommts noch gar nicht. Bodenwanne derzeit nicht montiert und Mikroschalter von schwimmer ok - wird der betätigt kommt im Display "Fehler F70" - was ja auch passt - also muss es was anderes sein
BID = 890150
red-dot
Maschine läuft wieder!!!
habe hochohmigen eingangswiederstand auf ST 16 gefunden (statt 10 ohm im Mohm bereich) somit konnte die elektronik nicht mehr die position der Wasserweiche feststellen - falls es jemanden hilft.
Interessanter weise hat sich die elektronik resettet und ich kann die wasserhärte nicht mehr einstellen - zeigt nur den gemessenen wert - der bei mir allerdings falsch gemessen wird da ich eine enthärteranlage im haus habe (eingestellt auf 6° dH)
Spüler ermittelt lt Anzeige jedoch zwischen 18 und 21 ° - hat jemand einen tip wie ich den einstellmodus wieder herstellen kann???
alles andere funktioniert einwandfrei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681347   Heute : 2142    Gestern : 9004    Online : 412        6.1.2025    11:10
