Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G2343I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kreischendes Geräusch
Serverzeit: 29 4 2026  12:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G2343I --- kreischendes Geräusch
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1065871
Rixxe
Defekt : kreischendes Geräusch
Gerätetyp : G2343I
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Ich habe eine 10 Jahre alte Miele Geschirrspülmaschine G2343I, die bisher ohne Probleme durchlief.
Nun gibt es aber folgenden Fehler:
Manchmal kommt im Laufe des Programmes Fehler F78.
Die Maschine gibt in jedem Programm ein kreischendes Geräusch von sich. Das Geräusch ist immer dann da, wenn die Maschine am Spülen ist. Beim Befüllen mit Wasser, beim Abpumpen und beim Trocknen ist es nicht da.
Ein Video mit dem Geräusch gibt es hier:
Youtubevideo
Ansteigendes Geräusch, ich denke beim Start der Umwälzpumpe.
Die Umwälzpumpe ist eine MPPW00-31/4(6794901).
Ich hatte sie schon mal ausgebaut und kontrolliert, ob Fremdkörper drin sind und ob sich das Flügelrad drehen lässt. Habe aber nichts feststellen können. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich keine Erfahrung habe, wie leichtgängig sich der Motor drehen lassen müsste. Sehr leichtgängig ist es nicht.
Wie sind eure Tipps?
Ist es die Umwälzpumpe?
Kann ich die Umwälzpumpe im ausgebauten Zustand durch Anlegen von 230V laufen lassen um das Geräusch zu reproduzieren?
Kann die Pumpe repariert werden? (Eine komplette Pumpe kostet ca. 400€)
Oder liege ich komplett falsch mit der Pumpe?
Danke schon mal im Voraus
Wolfgang
BID = 1065876
driver_2
Die WW an der MPPW sifft ja schon, man sieht da die Tropfen der Brackbrühe. Kommt definitiv von der Pumpe, wird das Eingangslager sirren, weil schon angegriffen.
10397276 - Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU 250,00 EUR netto
Wieviel Stunden ist die Maschine gelaufen ?
Wasserhärte vor Ort? Tabs ? Salz drin ? welcher Reiniger ? Macht viel aus bei den Pumpendefekten.
Ich empfehle alles getrennt wie billiges grobes Salz, das Miele Pulver (ist nicht teuer in der Anwendung) irgendein Klarspüler und man hat keine Probleme mehr.
BID = 1066044
Rixxe
Die Maschine hat schätzungsweise 8000 Betriebsstunden.
Wir haben eine eigene Quelle, das Wasser ist sehr weich. Salz wird immer nachgefüllt, wenn die Maschine das verlangt... kommt aber sehr selten vor.
Wir benutzen die Tabs von Aldi.
Aber der von dir vermutete Fehler war es nicht. Das Problem war, dass das Flügelrad in zwei Teile zerbrochen war. ich habe es geklebt und schaue mal, wie lange es hält.
Eine genauere Beschreibung des Fehlers und der Reparatur habe ich hier:
https://forum.teamhack.de/thread/66.....usch/
Zu der Undichtigkeit: Diese ist mir auch aufgefallen. Auf der Bodenwanne war an der Stelle ein 2cm großer Klumpen von der getrockneten Flüssigkeit, die heruntertropft.
Kann man das abdichten?
BID = 1066048
driver_2
Du bist doch vom Fach, dann sag doch mal wieviel genau.
Gute Vorrausetzungen
Passiert bei allen Miele Pumpen, die ab 2004 eingebaut wurden, ob MPEH, MPEW, oder MPPW, da gab es viel Ausfall. Auch wegen der undichten WW.
Man kann zwar den Miniwellendichtring erneuern, aber meist ist die Welle angefressen und es wird auch mit neuem Ring nicht dicht. Ich tue mir das nicht an, weil im Reklamationsfall der Schaden an Arbeit und Kundenvertrauen zu groß ist. Soll der Kunde bei nicht all zu altem Gerät meinetwegen einen Kulanzantrag stellen.
BID = 1066049
Rixxe
Danke dir für deine Ausführungen!
Ich werde die Undichtigkeit mal beobachten.
Ich bin eben nicht "Komplett vom Fach", wie es in meinem Profil steht, sondern habe mit weißer Ware überhaupt nichts am Hut. Ich bin nur Elektronikentwickler. Aber wenn du mir sagen kannst, wie ich die Betriebsstunden auslesen kann und wie ich den Text "Komplett vom Fach" ändern kann, bin ich dankbar Das Feld "Beruf" ist leer in meinem Profil.
BID = 1066050
driver_2
Alles Gut, halb so wild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191562855   Heute : 9763    Gestern : 12796    Online : 223        29.4.2026    12:19
