Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G1872 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kunststoffgehäuse gebrochen
Serverzeit: 08 5 2026  05:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G1872 SCVi --- Kunststoffgehäuse gebrochen
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1088576
Chromagraph
Defekt : Kunststoffgehäuse gebrochen
Gerätetyp : G1872 SCVi
S - Nummer : 40/79680702
FD - Nummer : HG03
ich habe Probleme ein Gehäuseteil als Ersatz für meinen Geschirrspüler zu bestellen. Mein Küchengeräte-Fachhändler kann die Materialnummern nicht im Miele-System finden.
Ich brauche das Kunststoffgehäuse vorn oben in der Tür, das die Steuerungsplatine aufnimmt.
Der Kunststoff ist durch die Hitze brüchig geworden. Einige Plastiknasen, an denen die Tür und die Möbelfront verschraubt werden, sind zerbrochen.
Dieses Plastikgehäuse besteht aus zwei Teilen: Deckel und Unterteil. Falls die beiden Teile einzeln geliefert werden können, dann brauche ich nur das Unterteil.
Sollte es nur komplett lieferbar sein, dann muss ich beide austauschen. Beide Teile haben eigene Materialnummern. Allerdings mehrere? Ich habe Fotos von der Situation gemacht, damit meine Anfrage deutlich wird.
Das erste Foto zeigt den kompletten Steuerungshalter ELPW591-B, April 2007, ohne Technik, im geschlossenen Zustand.
Das nächste Foto zeigt den (unbeschädigten) Kunststoff-Deckelteil mit den sichtbar eingeprägten Materialnummern 0595205 3 + 0595206 3 + 0609419 3 + 0608963 2.
Das dritte Foto zeigt das Kunststoff-Unterteil mit den Materialnummern
0595201 4 + 0595199 4. Dieses Teil ist defekt und bei den Befestigungslöchern zur Tür gebrochen. Dadurch halten die Schrauben an der Türinnenseite nicht mehr richtig und rütteln sich lose.
Dieses Teil wird benötigt.
Warum sind die auf den Fotos sichtbaren Miele Materialnummern nicht im Miele-System zu finden? Liegt das Problem bei meinem Händler? Wer könnte helfen und meine Bestellung durchführen?
Bei der Gelegenheit: Ich brauche auch die beiden Halterungen für die Befestigung einer durchgehenden Küchen-Sockelblende am Spüler. Das könnte (laut Internetsuche) Teilnummer 0626375 sein. Auch hier möchte mein Händler erst einmal den Hersteller der Küchenmöbel wissen. Ist die Materialnummer 0626375 nicht mehr erhältlich?
Grüße aus Kiel an der Ostsee von Roland.
BID = 1088578
driver_2
es ist nicht vorgesehen, die Elektroniken aus den Gehäusen herauszulösen, daher gibt es die Gehäuse nur mit der Elektronik
6998869
Steu./Leist.Elektr. ELPW591-B 200-240V
577,00€ netto
Für Defekte an den Schraublöchern bei den alten G1/2000 VI Geräten gibt es den Rep-Satz
9852170
RPS Elektr./Blende Vi
für 12,30€ netto
Da das Küchenstudio nicht mit Defektgeräten in der Repphase in Berührung kommt, weiß er sicher auch nichts von diesem RepSatz, der als "ohne Abbildung" gekennzeichnet ist.
BID = 1088580
driver_2
6399300
Zubehör Unterbaugeräte
33,70 EUR
Preis pro Stück
BID = 1088582
Chromagraph
Hallo Dennis,
vielen Dank für die Information. Dein Fachwissen ist einfach umfassend und grandios. Ich werde also versuchsweise den
Rep-Satz für Defekte an den Schraublöchern bei den G1/2000 VI Geräten
9852170
und zweimal die Halter
6399300
bestellen. Hast du einen Vorteil, wenn ich bei dir bestelle? Dann würde ich es gern machen oder ist es dir lieber, wenn ich die Bestellungen in Kiel tätige?
Gruß aus Kiel von Roland
BID = 1088593
driver_2
63.... Ist ein Satz. Einmal reicht.
Geh zu deinem örtlichen Miele Händler freut sich auf dich
BID = 1088614
Chromagraph
Vielen Dank für deinen großartigen Support. Die Teile sind lieferbar.
Ich bin mir im Moment noch nicht klar darüber, wie der Reparatursatz für defekte Schraubenlöcher bei den G1/2000 VI Geräte montiert wird.
Aber das ergibt sich sicherlich nach Lieferung.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Kiel von Roland.
BID = 1088615
taktgenerator
Der RPS ist nur für die abstehende Schalterblende gedacht. Eine Anleitung ist dabei. für ein zerbröseltes Elektronikgehäuse gibt es keine Rep. möglichkeit. (Außer neue Elektronik)
BID = 1088616
driver_2
taktgenerator hat am 13 Okt 2021 10:19 geschrieben :
Richtig, manchmal kann man aber mit dem Repsatz "noch was reißen"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757931   Heute : 6613    Gestern : 24922    Online : 1318        8.5.2026    5:11
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
