Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1730 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 973577
Spooki21 Gerade angekommen
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : G1730 SCI
der Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten. Am Diplay etc. tut sich nichts mehr. Der Spülraum steht noch voller Wasser, offenbar ist das Gerät im laufenden Betrieb ausgefallen.
Die Bedieneinheit mit Elektronik habe ich schon ausgebaut - sieht alles gut aus. Jedoch kommt hier keine Spannung an. Türschalter und Ein- u. Ausschalter funktionieren auch.
Wo ist das Netzteil verbaut bzw. wie komme ich da heran?
Seitenteile abbauen bringt leider nichts. Gibts eine Zeichnung wo an dem Gerät welches Teil verbaut wurde oder ist der Fehler bekannt?
Grüße
Mark |
BID = 973584
Soo ich bin ein Stück weiter.
Habe eben die Einheit mit der Kabeleinführung und den Funkentstörfilter ausgebaut.
Für alle die das auch mal Versuchen: nicht Versuchen die Halteklammern einzudrücken sondern einfach das ganze Teil nach unten drücken und heraus ziehen.
Darauf befinden sich drei abgehende Stecker - einer führte 230V, die anderen beiden nicht. Einer der abgehenden Stecker ohne Spannung führt vorne in die Elektronik (Kabel durchgemessen um Kabelbruch auszuschließen).
Der Stecker mit 230V ist Primärseitig verbunden, die Anderen beiden Sekundär.
Folglich Funkentstörfilter defekt. Habe das Teil ausgebaut und die Pins testweise überbrückt - Maschine läuft wieder.
Den Filter konnte ich bisher auf die Schnelle noch nicht im Internet finden...hat jemand einen Link oder Shop?
BID = 973625
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 931 Wohnort: Bayern
Bei Miele direkt. TN ist 6188991 - nennt sich Anschlusskasten und kostet 62€+
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712614 Heute : 2343 Gestern : 9207 Online : 152 16.7.2025 8:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,948960781097
