Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1220SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 930762
cmautner Gerade angekommen
Defekt : F24
Gerätetyp : G1220SCI
S - Nummer : 33/78780811
ich habe wirklich alle F24 Themen im Forum gesucht, aber ich komme auf keinen gruenen Zweig.
Seit heute Morgen macht mein Geschirrspueler gleich nach dem Einschalten F24. Es schaltet sich die Pumpe ein, und sofort danach F24, Blinken und Stillstand.
Ich habe das Heizungsrelais lokalisiert, ausgebaut, kontaktgesprayt, gemessen, getestet, das scheint in Ordnung zu sein. Auch der Isolationswiderstand ist unmessbar hoch. Kurt nach dem Einschalten macht das Relais ein deutlich spuerbares Klack-Klack, also auch die Ansteuerung des Relais scheint zu funktionieren.
Was kann es denn da noch haben?
danke schoen,
christian.
BID = 930817
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Hamburg
Wenn die Pumpe sofort läuft deutet es auf Wasser in der bodenwanne hin.
123abc |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184724415 Heute : 5584 Gestern : 8642 Online : 163 17.7.2025 17:57 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270149707794
