Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1220 SCI Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Magnetventil Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 963598
tommybalu Gerade angekommen
Defekt : Wasseraustritt Magnetventil
Gerätetyp : G1220 SCI
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 4 1/79115360
wir haben eine Miele G 1220 SCI, bei der Wasser am Kunststoffzapfen von der Wassertasche, wo das Magnetventil drauf sitzt, ausläuft (tropft).
Diesen "Zapfen" kann man nach lösen des Magnetventils (Stückchen nach oben schieben), durch drehen im Uhrzeigersinn (also links herum) lösen. Da die Wassertasche und auch dieser Zapfen (Innenleben) verdreckt waren, habe ich sie ausgebaut und gereinigt. Danke an alle in Forum, die diesen Fehler schon mal beschrieben haben! Das habe ich auch getan und die Dichtungen, das Kunststoffgehäuse usw. von "Dreck" gesäubert. Danach wieder eingebaut (verschließen entgegen des Uhrzeigersinns, also rechts herum).
Probelauf, aber Wasser trat wieder durch diese Zapfen aus.
Kann es sein das dieses Magnetventil nicht arbeitet, also nicht schließt und daher Wasser austritt??
Kann man das Magnetventil prüfen und wenn ja wie?
Ich habe bei dem nicht am Strom angeschlossenen Magnetventil (Miele Teile Nr.: 6189170) mit dem Multimeter eine Widerstand von 2,3 kOhm gemessen.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Antworten.
Tommy
BID = 963600
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ja das sind die Zerlegegeschichten... Nochmal ausbauen. Darauf achten, dass die Gummierungen sauber anliegen und sich nicht ineinander einwälzen etc. Zur Not mit einem Wattestäbchen und Multifunktionsfett arbeiten. Ob Du es jemals wieder dicht bekommst ist fraglich. Wenn alle Stricke reißen, eine neue Magnetventil Einheit kaufen. Gibt es aber schon gebraucht in der Bucht - zuvor Verkäufer fragen ob es bereits geöffnet wurde...
Zum Widerstandswert. Der ist technisch gesehen in Ordnung. Meist knappe 3 KOhm bis 6 KOhm - je nach Variante oder Bauart der Magnet- /Einlassventile. Aquastops von Eledro (oder wie die heißen) haben bspw. 5,6 KOhm in etwa Wicklungswiderstand. Nur sagt leider der Wert nur aus, dass die Wicklung keine Unterbrechung hat, nicht aber ob diese sauber arbeitet - bei angelegter und entfernter Spannung. Du kannst manuell 230V anlegen und abklemmen und dann siehst Du, ober der Stößel sauber arbeitet. Hier sollte man aber Grundlagen im Umgang mit Strom mitbringen...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 17 Jun 2015 16:00 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182298155 Heute : 106 Gestern : 4429 Online : 411 8.11.2024 0:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0683760643005
