Hallo Markus,
solch eine kleine Abweichung von der tatsächlichen Wasserhärte dürfte
nicht solche Folgen haben. Eher wird, wenn das Spülwasser zu weich ist,
erhöhte Glaskorrosion (Glasangriff, Auslösen von Salzen aus dem Glas)
und evtl. auch eine stärkere Schädigung von Metallen und Glasuren
stattfinden. Aber nur langfristig feststellbar, nicht in Form von solchen
Rostbröckchen nach einem Spülgang.
Das Regeneriersalz kommt nicht direkt mit dem Spülgut in Kontakt.
Der Regeneriervorgang findet bei den meisten Geräten zum Ende des
Klarspülgangs statt, wenn die Umwälzpumpe schon stillsteht. Dann wird
etwas Salzsole aus dem Salzvorratsbehälter in den Enthärter (Ionentauscher)
geleitet, um dort Kalzium und Magnesium durch Natrium (ein Bestandteil
von Kochsalz/Regeneriersalz) zu ersetzen (Ionen zu tauschen).
Diese Salzlake strömt durch den Enthärter in den Sammeltopf (Pumpensumpf)
unten im Spülraum und wird von dort abgepumpt.
Durch das Siebchen im Wasserzulauf (im "AquaStopKästchen" am Wasserhahn und
durch die Fließstrecken im Gerät können so große Partikel, wie sie auf Deinen
Bildern zu sehen sind, nicht durchkommen. Sie müssen während des Spülgangs
von einem Geschirrteil (Topf, Pfanne, Messer...) abgeplatzt sein.
Da Dein Nachbar ähnliche Probleme hat, sollte mal die Zusammensetzung
Eures Leitungswassers analysiert werden. Obwohl ein hoher Eisenanteil,
ähnlich wie ein hoher Mangananteil, eigentlich den kompletten Innenraum
und das Tür-Innenblech der Maschine rötlich/bräunlich verfärben müsste.
Denkbar wäre noch ein "Produktionsrückstand" oder ein durch Euch ins Gerät
eingebrachter in Form eines rostenden Teils irgendwo in den Wasserwegen der
Maschine. Dann sollten sich diese Rostbröckchen auch in den Sprüharmen
und im Pumpensumpf (Sammeltopf unten im Spülraum) finden lassen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
