Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1022 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen Trocknen Ende blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 957180
tilljo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gelnhausen
Defekt : Spülen Trocknen Ende blinken
Gerätetyp : G1022
Hallo Ihr Lieben,
beim Drücken der Starttaste, startet die Abwasserpumpe, nach einer kurzen Pause startet Sie erneut und die 3 Programmablaufanzeigen 'Spülen', 'Trocknen' und 'Ende' blinken. Abwasserpumpe schaltet nach kurzer Zeit ab.
Wasser kommt genug (Eimertest). Die Maschine schaltet es scheinbar nur nicht frei und startet statt dessen erneut die Abwasserpumpe. Eingefülltes Wasser wird auch korrekt abgepumpt.
Gibt es einen Sensor der den Wasserstand im Sumpf prüft? Bzw. der vom Programm abgefragt wird bevor er den Wassereinlauf startet?
Allen die eine Idee haben schon mal ein herzliches Dankeschön.
Beste Grüße Tilman
BID = 957453
Für alle die es interessiert, es war wohl das Heizungsrelais.
Achtung diese Reperatur ist nur etwas für die Elektrofachkraft!
Wer es reparieren will sollte tunlichst den Stecker aus der Steckdose ziehen, sonst macht es aua.
GS auf die Rückwand kippen, Boden abschrauben, rechts unten kleiner weißer Kasten ca. 5x5x2cm jede menge Kabel angesteckt. Stecker abziehen, wer sich nicht merken will welcher wohin, sollte die abgezogenen Kabel markieren.
Relais herausnehmen und Gehäuse vorsichtig mit Hilfe eines Schraubenziehers öffnen.
Mit der feinen Feile die Kontakte reinigen. Alles wieder zusammenbauen, anstecken, zuschrauben, Fertig.
Angeblich tritt ein ähnliches Fehlerbild auch bei defektem Druckschalter (an der Umwälzpumpe) auf.
Tilman
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191566835 Heute : 13752 Gestern : 12796 Online : 211 29.4.2026 15:19 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113379001617
