Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1022 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät wird sehr heiß Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1065760
Stefansh Gerade angekommen
Defekt : Gerät wird sehr heiß
Gerätetyp : G1022 SCI
Schönen guten Tag!
Da aus unserem Miele Geschirrspüler G1022 SCI Wasser ausgelaufen war, habe ich das Gerät ausgebaut, das untere Abdeckblech abgeschraubt und den Geschirrspüler gestartet um den Wasseraustritt zu lokalisieren! Gleich habe ich den lecken Zulaufschlauch entdeckt, und durch das spritzende Wasser wurde ein Kurzschluss erzeugt und meine Elektroschutzschalter fiel.
Ich habe das Zulaufrohr ersetzt und dann lief der Geschirrspüler wieder tadellos ohne Fehleranzeige!
Allerdings kommt mir vor, dass die Maschine jetzt besonders heiß wird, und es entsteht auch ein eigenartiger Geruch nach Teer, so wie die an der Oberseite aufgebrachte schwarze Isolations bzw. Isolierschicht.
Könnte es sein, dass durch den Korzschluss irgend ein elektrischer Teil defekt wurde und somit der Geschirrspüler zu viel heiztohne einen Fehler anzuzeigen?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Stefan |
BID = 1065780
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
nein, das kann nicht sein, die Geräte haben eine elektronische Überwachung der Temperatur.
Wurde das Gerät ausgiebig getrocknet ? Kabelbäume im Pumpenbereich dürfen nicht naß werden, sonst lacht Dich der Fehler F24 bei Inbetriebnahme an.
BID = 1065796
Vielen Dank driver_2!
Dann bin ich beruhigt!
LG Stefan
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189613879 Heute : 2818 Gestern : 16450 Online : 297 26.2.2026 6:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,36928606033
