Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G1022 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F11/ F14
Serverzeit: 14 5 2026  20:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G1022 SCI --- F11/ F14
Suche nach G1022 SCI Geschirrspüler Miele G1022
BID = 1118637
Uwe1111
Defekt : F11/ F14
Gerätetyp : G1022 SCI
S - Nummer : 46 / 080299615
obiges Gerät hat heute morgen den Waschvorgang abgebrochen, alle drei gelben Lämpchen (Programmablaufanzeige) leuchten.
Nach Reinigung des Ablaufs (auch Pumpenrad der Ablaufpumpe), einen Spülgang gemacht. Pumpe pumpt ab, aber eben wieder leuchten die drei Lämpchen gleichzeitig.
Das Fehlerauslesen ergab F11, Fehler gelöscht, erneut Spülprogremm, jetzt Fehler F14.
Nach Durchsicht dieses Forums fällt der Verdacht auf den Druckwächter.
Ist das gerechtfertigt oder liegen andere Aggregate eher im Fokus?
Wäre toll, wenn es einen Hinweis dazu gibt. Vielen Dank im voraus.
BID = 1118640
driver_2
Druckschalter erneuern, die Kiste ist mindestens 10 Jahre alt.
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
91,49 EUR netto
Wenn Du schon ausgelesen hast, wieviel h hat der gelaufen ?
Rückschlagventil fällt in zwei Teile und Gummi innendrin aufgequollen ?
BID = 1118645
Uwe1111
Dankeschön für die schnelle Reaktion. Top.
5.800 Betriebsstunden werden angezeigt.
Ja, Gummi ist schon ziemlich gequollen, das kann auch die Ursache sein?
Also erst mal den austauschen, habe ich das dann richtig verstanden?
BID = 1118646
driver_2
Ja, schau Dir noch die anderen Gummiteile unten an, wenn Du den schon auf dem Buckel und unten offen liegen hast, der dicke schwarze halb runde von der Spülpumpe zum Zuflußrohr Sprüharm unten wenn da ein Fetttropfen dran hängt, wäre er auch fällig.
Automatikprogramm nutzen und ausreichend Reiniger oder einen guten wie das Miele Pulver oder DREFT nutzen.
BID = 1118668
Uwe1111
driver_2 hat am  6 Nov 2023 17:44 geschrieben :
Ja, schau Dir noch die anderen Gummiteile unten an,...
Danke. Werde ich machen und berichten, wird dauern, bis Teile da sind.
BID = 1119236
Uwe1111
Uwe1111 hat am  6 Nov 2023 22:03 geschrieben :
Der (gebrauchte) Druckwächter ist gekommen und ich habe ihn am Wochenende eingebaut. Läuft auf Anhieb! Superklasse und Dank @driver_2 für den support.
Für alle, die mal ein ähnliches Problem haben, dieses yt-vid erklärt super wie es im Einzelnen geht.
https://www.youtube.com/watch?v=_evhwjZqEQ8
Übrigens konnte ich den Druckwächter tauschen, ohne die Umwälzpumpe auch nur lösen oder anfassen zu müssen.
Das geht mit ein wenig Fingerspitzengefühl. Die anderen Bauteile Rückschlagventil und Gummis habe ich nur gereinigt und wiederverwendet.
BID = 1119242
driver_2
Viel Erfolg weiterhin mit dem Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984659   Heute : 20620    Gestern : 23007    Online : 402        14.5.2026    20:57
