BID = 1092054
HugoHabicht Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: wien
Defekt : Sumpf / sammeltopf undicht
Gerätetyp : g1022 sc
S - Nummer : 55/110143781
Hallo forum.
Miele GS ist leider undicht - Dichtung zum sumpf (dicke schätze 8-10mm oring-ähnlich) ist aufgequollen. Gibts einzeln ohnehin nicht, ganzer topf offenbar auch nicht mehr oder nur schwer.
das ganze ist dann aussen am sammeltopf mit einem greossen schlauchbinder geklemmt.
Wollte zuerst die dichtung nach reinigung wiederverwenden und neu eindichten - geht aber nicht weil zu dick - bring den topf nicht mehr über den gummiring.
Frage: weis jemand vll. die ungefähre dicke dieses oringes. ev kann man sowas irgendwo auftreiben, oder aus ner zusammengeklebten gummischnur selber machen.
hab auch schon an einfaches auffüllen und einkleben mit geeigneten kartuschen-kleber/masse gedacht. der spüler hat zwar seine zeit lange rum, aber nur wegen einer simplen gummi-dichtung ..... muss das nicht sein.
bin für alle zweckdienlichen ideen sehr dankbar.
BID = 1092056
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
von einkleben würde ich abraten. Die Dichtung gibt es nicht einzeln aber den Topf inkl. Dichtung gibt es problemlos direkt bei Miele. 6174341 |
BID = 1092073
danke für's Feedback,
hatte ich schon geprüft, scheint aber generell nicht mehr verfügbar zu sein.
Jetzt über Neujahr wohl ohnedies nicht. Habe einige Anfragen diebez. ausständig.
Denke als Alternative über einen o-ring aus 9 oder 10mm epdm/nbr als Schnurmaterial zusammengeklebt nach. kosten 10€, mal sehen.
BID = 1092075
Also mir zeigt es nichts von Lieferschwierigkeiten an. Ein paar Tage bis das Teil da ist, sind ja normal. Auf Lager hat das sicher niemand, außer der Hersteller.
BID = 1092090
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
Ähm, Leute, wenn die Dichtung des Sammeltopfes verquollen ist, wurde zuviel Fett/Öl bei zu wenig Reiniger gespült.
Wie sehen die anderen Gummiteile aus ?
- Schlauch Pumpe <> Sprüharm unten
- Schlauchansätze Zuflußrohre Sprüharme
- Schwalldichtung
Es kann mir keiner erzählen, daß wenn die Sammeltopfdichtung aufgequollen ist, daß alle anderen Wasserwührenden Gummiteile aussehen wie neu.
6174341 Sammeltopf kostet 56€ netto.
Die Anderen Teile zusammen nochmals 150€ netto.
Ich würde mal eine Gesamtdurchsicht des Gerätes anstreben und das Nutzungsverhalten des Kunden hinterfragen und neu ausrichten.
BID = 1092258
Danke sehr für die neuerlichen Feedbacks.
Die anderen Gummiteile sehen auch nicht besser aus. Umwälzschlauch und Topf habe ich nun doch knirschend bestellt und sollte das Ding wieder in Betrieb bringen.
Sei noch erwähnt dass die Maschine täglich und auch für cremen-belastetes Rührbesteck/Geschirr verwendet wird, was wohl diese Ausdehnung des dicht/Gummi Material nach sich zieht. So gesehen hat die Maschine eigentlich lange gehalten.
Mal sehen wie lange jetzt noch....
Gruß Habicht
BID = 1092261
driver_2 Moderator
Kollege, der ausschließlich Gebrauchtgeräte aufbereitet hat letzte Woche auch an einem Miele G2000 den Sameltopf abgedichtet:
Wenn Du "spezielles Spülgut" hast, mußt eben die Dosierung und Programmauswahl anpassen.
Also deutlich mehr bis das doppelte An Reiniger, zB das Miele Spülpulver ist gut, hat viel Bleiche und eben das HYGIENE 75 Programm, wo Vorspülen dabei ist und große Hitze.
BID = 1092423
Danke für die zweckdienlichen Hinweise und Tipps.
Maschine heute wieder mit Neuteilen zusammengebaut und erledigt. Hoffe sie läuft nun wieder ein Weilchen.
Für die Nachwelt, falls mal wer nur die Dichtung ersetzen will, diese hat die folgenden Abmessungen
152 x 170 x 9mm
(150-155 passt sicher auch) und kostet etwa 10€ im gut sortierten Fachhandel.
Der Ring muss doch etwas gedehnt werden um über den Flansch zu bringen. Hatte ursprünglich ja in Erwägung gezogen mir den auf gut Glück zu besorgen und zu probieren. Wollte dann aber diese Unsicherheit wegen dem Zeitaufwand doch nicht eingehen.
Der Topf geht dann eigentlich ohne Kraftaufwand über den Ring und hält dann halt erst durch den Spannring.
Dann war mir auch klar warum ich den mit dem alten, aufgequollenen nie drüber gebracht hätte.
Anbei noch ein paar Bilder. Die Maschine dient übrigens im erschwerten Umfeld einer Apotheke (meist 75°).
Grüße
Habicht
BID = 1092432
driver_2 Moderator
Für gewerblichen Betrieb ist der Spüler eh verboten gemäß Maschinenrichtlinie https://eur-lex.europa.eu/LexUriSer.....E:PDF
Dafür sind Gewerbegeräte zu Verwenden, wenn Mitarbeiter das Gerät bedienen. Zudem gibt es auch TD Spüler, die bis 93°C heizen.
Liste 1 MIELE |
