BID = 1065809
CRO Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg
Defekt : F51 - Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : G1022
Typenschild Zeile 1 : HG03
Guten Tag,
kann mir jemand sagen was für ein Schlauch das ist, ich glaube er führt zur Wassertasche.
Ich hatte zu beginn der "Arbeiten folgende Fehler.
F11
F24
F32
Diese sind alle beseitigt.
Beim austauschen des "Druckwächters" das Teil direkt drunter fiel mir auf dass der Schlauch sehr klebrig ist, er scheint sich aufzulösen.
Ich hatte die Maschine zusammengebaut und sie lief einpaar mal durch.
Da mir der Schlauch keine Ruhe lies machte ich die Maschine wieder auf und versuchte festzustellen ob es nur oberflächlich ist oder tiefer durch, ich drückte und zog etwas an dem Schlauch (hatte gleich schwarze Finger teerartig) um in etwas höher zu schieben.
Beim nächsten Waschgang liefe die Maschine glaube ich fast durch, sie Pumpte ab und dann hörte sie nicht auf zu pumpen, selbst wenn ich diese am Schalter ausschaltete pumpte sie weiter.
Es wurde mir der Fehler 51 "angezeigt".
Die Bodenwanne war voll Wasser und der Wasserschutz löste aus.
Meine Frage kann es an dem Schlauch liegen?
Es gab vorher nie ein Leck.
Ich vermute dass wenn der Letzte Spülgang durch ist, umgeschaltet wird und die Pumpe dann durch den Schlauch das Wasser in die Wassertasche pumpt und durch den defekten Schlauch entweicht nun das Wasser.
Ich habe leider keine Ersatzteil Nummer gefunden, hab aber an einem neueren Modell gesehen das der Schlauch anscheinen aus einem anderen Material besteht, ist grauer und nicht mehr schwarz.
Vielleicht hat jemand die Ersatzteilnummer oder einen anderen Tip.
Danke
Liebe Grüsse
CRO
BID = 1065817
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
bitte Pflichtfelder komplettieren, oder Daten nachreichen, Danke.
BID = 1065892
Guten Morgen Driver,
Welche Pflichtfelder sind gemeint?
Ich hatte alles eingetragen was ich weis.
Die Maschine steht im Nachbardorf bei einer älteren Dame, sie hat mir gestern noch ein Bild des Typaufklebers von der Tür geschickt, ich hoffe das ist die Information die noch fehlte.
Danke
Liebe Grüße
CRO
BID = 1065897
driver_2 Moderator
Hallo und danke, bei Miele ist das Modell und die komplette Seriennummer das wichtigste.
Bei BSH ist es die sogenannte E-Nummer das fd und die Zählernummer. Bei aeg respektive Electrolux die PNC Nummer und bei Whirlpool Bauknecht die Servicenummer die wir unbedingt brauchen um in den Unterlagen das Gerät zweifelsfrei identifizieren zu können
BID = 1065899
Hallo Driver,
Das wußste ich nicht, dachte die Modellnummer ist ausreichend.
Ist dem auf dem Aufklber die Seriennummer drauf, falls nein wo finde ich diese?
Auf der Rückseite hab ich keinen Aufkleber gesehen.
Kann der Schaden wie ich ihn beschrieben hab von dem Schlauch kommen?
Meine schon früher bei euch gelesen zu haben das dieser sich gerne auflösst und es eine neuere Version gibt, leider finde ich diesen Eintrag nicht.
Ich hoffe es ist der Schlauch und ich kan es für die Dame schnell fixen.
Vielen Dak für die Hilfe
CRO
BID = 1065901
driver_2 Moderator
Dafür sind doch die Felder bei der Erstellung des Artikels da.....
| | Ist dem auf dem Aufkleber die Seriennummer drauf, falls nein wo finde ich diese? |
Ist drauf.
| | Auf der Rückseite hab ich keinen Aufkleber gesehen. |
Unten am Sockel ist der zweite.
| | Kann der Schaden wie ich ihn beschrieben hab von dem Schlauch kommen? |
Die Schläuche sind von Unterdosierung und zuviel Speisefetten/ölen aufgequollen, das ich ein natürlich chemischer Prozeß, der außer mit teuren Silikonschläuchen nicht zu stoppen ist. Diese gibt es aber nur für die Gewerbegeräte.
Richtiges Dosieren, Einstellung der Wasserhärte am Spüler und Nutzung getrennter Art von Salz, Reiniger, Klarspüler und das Unterbinden von übermäßig viel Schmutz in Form von Ölen und Fetten verhilft diese Problematik zu vermeiden.
Die Schläuche haben sich nicht verändert, hier muß das Nutzungsverhalten abgeändert werden.
| | Ich hoffe es ist der Schlauch und ich kann es für die Dame schnell fixen. |
Spüler aufbocken, anmachen, laufen lassen, dann siehst es tropfen.
BID = 1065902
Hallo Driver,
danke für die ausführliche Erklärung, ich werde es der Dame so weiterleiten.
Ist es das korrekte Ersatzteil?
https://www.elektronik-werkstatt.de.....33079
Falls nein bitte ich um die Richtige Ersatzteilnummer, damit ich es der Dame noch heute bestellen kann.
Danke nochmal für die sehr Hilfreiche Unterstützung.
Liebe Grüße CRO
BID = 1065905
driver_2 Moderator
Hallo, ja das ist er.
Ist der Schlauch am versabberten Ende knatschig weich ?
Hast Du Probelauf gemacht ohne Bodenblech und sonst keine Leckagen gefunden ?
BID = 1066698
Entschuldige für die späte Antwort.
Ja der Schlauch war sehr weich und am Auflösen, die Handschuhe waren wie mit "Teer" überzogen.
Ich habe das Teil nicht gekauft, da die Dame sich dann doch lieber eine neue Maschine kaufen wollte.
Vielen Dank  für die Hilfestellung und Informationen.
Liebe Grüße
CRO
BID = 1066700
driver_2 Moderator
Verunsicherte ältere Kundschaft so ist das nunmal Reisß dir das Gerät unter den Nagel und mache ihn dir selbst fertig
Liste 1 MIELE |
