Miele Geschirrspüler Spülmaschine classic Turbothermic plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet und heizt nicht blin Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele classic Turbothermic plus --- Trocknet und heizt nicht blin Suche nach Geschirrspüler Miele classic |
Fehler gefunden
BID = 830329
Horstifant Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Worms
Defekt : Trocknet und heizt nicht blin
Gerätetyp : classic Turbothermic plus
wir sind etwas frustriert, da wir trotz intensivem lesen in diesem tollen Forum noch nicht auf unseren Fehler gestoßen sind.
Unsere Spülmaschine blinkt beim Einschalten: Spülen; Trocknen; Ende
Nur durch das Löschen der Fehlermeldung lässt sich die Spülmaschine zu einem Spülgang bewegen.
Die Maschine zieht genügend Wasser, allerdings wird das Wasser nicht warm und der gesamte Trockenvorgang funktioniert nicht. Nach dem Abpumpen fangen die drei LED wieder an zu blinken.
Der Heizungsstab an der Seite bleibt kalt. Im unteren Bereich der Maschine ist eine heißes Metallkästchen (mit Propeller) Wir haben den Druckschalter nach etwas suchen gefunden. Pustet man dort hinein, ist ein Klickgeräusch zu hören. Die Schläuche sind soweit frei. Wir habe auf der Unterseite ein schwarzes und ein rotes Kästchen abmontiert und nach einem Schalter gesucht, da wir irgendwo gelesen haben, dass es dort einen Schalter gibt, der evtl. gedrückt werden muss. Leider war das bei uns nicht der Fall.
Was können wir noch testen, bzw. hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184324816 Heute : 9628 Gestern : 10412 Online : 191 5.6.2025 21:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0963010787964
