Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  WQP12-J7309E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinken und piepen
Serverzeit: 08 5 2026  07:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Hanseatic WQP12-J7309E --- blinken und piepen
Suche nach Geschirrspüler Hanseatic
BID = 1035519
lausitzer01
Defekt : blinken und piepen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP12-J7309E
S - Nummer : J7309E04494900140
FD - Nummer : Artikel-Nr. 898251
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Moin, bin derzeit etwas ratlos, was den GSP meiner tochter betrifft.
Letzter Stand ist folgender. Anzeige "klemmt" auf Öko und läßt sich nicht weitertasten. Beim Start blinkt Klarspüler- und Salzmangelanzeige mit H4.
Dann dingelt er und läuft bis 2:55 und läßt sich bis 2:54 weiterdrücken, dann Stillstand. Bei einem Start blinkten alle Lichter und ich konnte über Kurzprogramm noch abpumpen lassen. Jetzt geht gar nichts mehr....
Gerät ist freigelegt und Kabel auf Scheuerstellen kontrolliert, Wassertasche gereinigt, Eimertest gemacht, Wasser spülte ein und pumpte auch ab. 24 Stunden stromlos gewesen, Druckdose geprüft, kein Wasser in der Bodenwanne, Türschalter funktioniert auch. Also Steuerteil defekt oder "verstellt". Ich habe schon was von "Fehler auslesen" gelesen, aber wie könnte das funktionieren?
Vielen Dank für eure "Anteilnahme"
Torsten
BID = 1035555
prinz.
Foto vom Fehler posten
bzw. bewegliche Bilder
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1035556
lausitzer01
Moin Matthias,
danke für Ihre Antwort. Der Spüler steht 50 km von mir entfernt und ich kann auch keine bewegten Bilder machen. Die Blinkerei war unterschiedlich, da ich ja auch zwischendurch stromlos gemacht habe. Die letzte Variante war Salzmangel und Klarspülermangel im Wechsel mit nachfolgend H4 (was laut Bedienungsanleitung für die Härtegradeinstellung ist), nach 4 oder 5 mal blinken erfolgt der Wechsel zum komplett blinkenden Display. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr durch Tastendruck ( egal welche) eine Veränderung herbei zu führen. Deshalb meine Frage nach "Fehler auslesen" oder Resetmöglichkeit.
Gruß Torsten
BID = 1035557
prinz.
Und genau das ist für mich Interesannt was da wie blinkt
Aber die Tochter hat doch bestimmt ein Handy
1.Freischalten
BID = 1035558
lausitzer01
Mal sehen ob das klappt, habe es auch auf eure Mailadresse gesendet.
Torsten
BID = 1035559
lausitzer01
Wie entferne ich das txt im Download???
BID = 1035562
prinz.
Elektronik kaputt im freien Verkauf gibt es die aber nicht
1.Freischalten
BID = 1035570
lausitzer01
Klasse Und wo gibt es die im unfreien Verkauf?
BID = 1036705
lausitzer01
Nachdem ich keine Antwort auf den Kauf eines Elektronicteils erhalten habe, konnte ich eines von einem "Schlachtgerät" kaufen. Leider blinkert dieses auch, nur anders. Sollte ich wirklich PO1 und PO2 beim anstecken vertauscht haben?
"Bilder sind zu groß zum hochladen????"
BID = 1036708
driver_2
lausitzer01 hat am 11 Mär 2018 19:25 geschrieben :
Gerätehersteller, oder dessen offizielle Reparaturservicestellen wie z.B. Profectis
BID = 1036765
prinz.
War das die selbe Elektronik oder nur optisch die selbe?
1.Freischalten
BID = 1036773
lausitzer01
Kasten identisch, Leiterplattenbezeichnung gleich und die "Neue" hat einen Aufkleber mit 04494811. Ob das Artikelnummer, ET-Nummer oder sonstwas ist, kann ich nicht beurteilen.
Torsten
BID = 1036797
prinz.
Es paßt nur ein Elektronik aus dem selben Gerät und selber Chinamann die sehen gleich aus sind aber programmiert.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760633   Heute : 9385    Gestern : 24922    Online : 397        8.5.2026    7:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
