BID = 1044374
stheel Gerade angekommen
Defekt : Ausfall während des Betriebes
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP12-9227D
S - Nummer : B9227D00947600004
Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr.: 703 148
Typenschild Zeile 2 : WQP12-9227D
Hallo zusammen
mir ist mein Geschirrspüler hops gegangen, mitten im Spülgang.
Die Platine ist defekt.
Platinennummer (Aufkleber):
Otto-9346C (SMPS) /B
V1.0 AC220-2400 XWJ
Platinennummer (Aufdruck):
WQP12-9346C.D1-1
2009-8-14 V1.3
die Platine scheint auch in anderen Geräten verbaut zu sein.
Defekt ist bei mir zum einen die Spule L1 und der Trafo T1.
Im Forumbeitrag
wurde auch beschrieben das der IC5 (LNK364PN) und R50 auch gerne defekt gehen. Die werde ich gleich mit tauschen.
Mein Problem ist nun der Trafo T1 (BCK1601-169T).
Ich finde dazu kein Datenblatt, und kann somit keinen equivalten Ersatz einbauen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße
Stheel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stheel am 14 Okt 2018 12:12 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Geschirrspüler).
Das ein Geschirrspüler im Forum für defekte Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte doch eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2018 20:11 ] |
BID = 1044403
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wie hast du festgestellt, dass der Trafo hin ist? |
BID = 1044439
Bevor ich den oben genannten Post fand, dachte ich der Trafo sei der Übeltäter und wollte ihn (ausgelötet) testen, dabei ist er mir abgeraucht. Ich ging von falschen Vorraussetzungen in der Schaltung aus. (Blöde Geschichte...)
Danach fand ich dann erst den wahren Grund hier im Forum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stheel am 15 Okt 2018 19:43 ]
BID = 1044440
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das ist dumm, den gibt es nämlich nicht als Ersatzteil. Damit dürftest du dann einen wirtschaftlichen Totalschaden fabriziert haben.
BID = 1044493
Jup, das denke ich eigentlich auch. Hab mich auch schon fast damit abgefunden. Bis Ende der Woche warte ich noch ob jemand doch einen Tipp für mich hat.
Ansonsten bin ich um eine Erfahrung und dann auch um einen neuen Geschirrspüler reicher
BID = 1044507
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Bis Ende der Woche warte ich noch ob jemand doch einen Tipp für mich hat. |
Tipp nicht
Eventuell ne ganze heile Elektronik
Poste mal ein schönes Foto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1044512
Wie siehts damit aus?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3691592) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Na toll, ok muss morgen dann erstmal das Bild verkleinern...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stheel am 16 Okt 2018 21:52 ]
BID = 1044533
So, jetzt hab ich es runtergedampft.
BID = 1044565
prinz. Moderator
Mit ner kompletten Platine könnte Ich dienen
ALLERDINGS hat die ne andere Software drauf wird
so wahrscheinlich nicht passen
Ansonsten ist die neu könnteste als Spender haben
bei Interesse
1.Freischalten
BID = 1044576
Ok, danke erstmal für deine Mühen.
Kannst du mir bitte auch mal ein Bild von der Platine schicken. Dann kann ich das besser beurteilen.
Danke
BID = 1044581
prinz. Moderator
Das ist genau die selbe die ist nur anders programmiert
da fehlt auch kein Bauteil
Nur programmieren macht der Hersteller dazu hab Ich keine Möglichkeiten
Deshalb schrieb Ich ja vom Programm wird sie nicht passen aber als Spender
1.Freischalten
BID = 1044582
Ok, dann frag ich jetzt mal was du inkl. Versand für die Platine haben möchtest.
BID = 1044583
prinz. Moderator
Mach doch einfach mal nen Vorschlag per PN
Versand istauf jeden Fall Hermes Päckchen 4€, als Warensendung mach Ich sowas nicht so gerne
1.Freischalten
BID = 1045119
So hallo.
Kleines Update.
Hab die Ersatzteile vom Prinz bekommen.
Hab die Teile verbaut aber leider hat es nicht wie erhofft geklappt.
Ich beende jetzt meinen Reparaturversuch und kaufe mir einen neuen Geschirrspüler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stheel
