Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine WPQ12-7311D vollintegriert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1008573
Ehenergie Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Uetersen
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Hanseatic WPQ12-7311D
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : 7311D05167300070
FD - Nummer : ArtNr. 885722
Spüma Hanseatic WPQ12-7311D startet häufig nicht. Nach einigen Minuten erscheint dann ein Fehlercode, der "kein Wasser" bdeutet.
Alle möglichen Tricks - vom netz nehmen, vom Wasser nehmen, zusätzlich Wasser in Spülraum einfüllen - brachten keine Abhilfe, mal startet sie, meistens nicht. Das Flügelrad der Abwasserpumpe ist frei beweglich.
Da die Maschine in einem modul verbaut ist, das sich relativ leicht bewegen lässt, kam ich zufällig darauf, dass die Maschine bei einer plötzlichen Bewegung/erschütterung des Moduls dann zuverlässig startet.
Es muss also irgendetwas, vielleicht ein Relais, "hängen", was durch eine Erchütterung der Maschine gelöst wird.
die Maschine ist übrigens baugleich mit Amica-Geräten.
Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt/behoben? |
BID = 1008575
derhammer Urgestein
Mach doch mal den Eimertest
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774371 Heute : 23183 Gestern : 24922 Online : 570 8.5.2026 19:50 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.788170099258
