Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  IPX1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 13 4 2026  12:46:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Hanseatic IPX1 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Geschirrspüler Hanseatic
BID = 1107585
ThomasBaltz
Ok, das ist ein guter Tipp. Das Ding nebst Kabelage und Ausgangssignal schaue ich mir genauer an und werde berichten. Wird aber erst So was.
Grüße
Thomas
BID = 1107606
Ausgangssignal ist ein Regelmäßiges verbinden der beiden Pole. Da sitzt ein Reedkontakt drin. Oben ist etwas undicht, vermutlich schon lange, da ist die Schelle verrostet.
BID = 1107620
Schiffhexler
Moin ThomasBaltz
Ein Flowmeter, regelt den Wasserstand nicht, dass übernimmt der Druckwächter (DW).
Das überwacht nur den Zulauf. Wenn die Zulaufzeit abgelaufen ist, ca. 2 Min., dann wird das Wasser abgepumpt und anschließend wird der Zulauf direkt wieder aktiviert.
Bei den neueren Geräten, wird so ein Fehler (wahrscheinlich) nicht mehr auftauchen, weil die ganze Steuerung über einen Sensingkreis überprüft wird.
Diese Geräte haben aber einen elektronischer Druckwächter mit Printstecker (keine 6,3mm)
Sollte irgendwas was quer laufen, wird der ganze Kasten abgeschaltet.
Hier hatte ich in dem GS (anderer Hersteller, vom Nov. 2015) was festgehalten, weil manche Fehler sehr selten anfallen und unter Raritäten eingestuft werden können.
Schau hier rein → GS-Zulauf nicht angesteuert (Link)
Direkt zu der Fehler Lösung im Thread 25 (Link)
Den DW kannst du auch hochohmig; durchmessen → Bild
Damit habe ich jetzt alle Klarheiten total beseitigt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1108462
ThomasBaltz
soooo, Maschinski läuft wieder. Natürlich viel zu viel auseinandergebaut, daher nachher mit Undichtigkeiten zu kämpfen. Nun gut, gemessen, gemacht, getan, und....Es war das Flowmeter. Und zwar der Reed-Kontakt. "Rausgeschnitten" aus Wassertasche, neues Röhrchen für € 1,50 rein, läuft!!
Billigwillich hin oder her. Alle Bleche sind entgratet, Maschine lässt sich super zerlegen. Fazit: immer wieder Billigwillich. Selbst die Platine hätt es über Aliexpress für € 22,- inkl Versand aus China gegeben. Da kommt eh 90 % her.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hilfestellungen.
Grüße
Thomas
BID = 1108489
driver_2
Wenn Dein Arbeitsplatz zugunsten 5 chinesischer Arbeitsplätze gekündigt wird, lachst nimmer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191166425   Heute : 16342    Gestern : 29142    Online : 336        13.4.2026    12:46
