hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  HGU6082E127735Bi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt
Serverzeit: 18 1 2026  20:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler hanseatic HGU6082E127735Bi --- brummt
Suche nach Geschirrspüler hanseatic
BID = 1127724
Parson
Defekt : brummt
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : HGU6082E127735Bi
das Gerät geht ganz normal an und wäscht auch erstmal, aber in 2 von 3 Fällen fängt es an zu Brummen und das Wasser fließt nicht mehr ab.
Hatte dazu schon Youtube Videos gesehen, die meinten das man schauen sollte ob das Rad verdreckt ist und man es dann reinigen sollte, nur habe ich das nicht bei mir. Wo kann ich dieses Rad finden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Parson am  7 Dez 2024  4:17 ]
BID = 1127727
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sollte sich unten links im Pumpentopf keine Abdeckung für die Ablaufpumpe befinden, wirst Du die Maschine ausbauen müssen, um über die Bodenplatte an die blockierte Pumpe zu gelangen.
BID = 1127729
Parson
Hatte jetzt doch nach langen probieren eine Abdeckung gefunden die man abmachen kann. Wie leicht muss sich das Rad denn drehen? Wenn ich es drehe geht es zwar leicht, aber nach ca. 90 Grad kommt dann immer ein Widerstand.
BID = 1127734
Parson
Hatte sie nochmal angemacht und sie brummt sogar weiter, wenn ich den Geschirrspüler ausmache, nur den Stecker ziehen hilft.
BID = 1127741
silencer300
Dann dürfte Wasser in der Bodenplatte gelandet sein und hat das Sicherheitssystem ausgelöst.
BID = 1127742
Parson
Könnte ja eigentlich nicht sein, denn der geht ja normal an und läuft auch, gerade mal wieder probiert, nur das Wasser läuft nicht ab.
BID = 1127745
silencer300
Mit könnte und hätte kommen wir leider nicht weiter, nachsehen hilft ungemein.
Die Ablaufpumpe (Magnetpumpe) hat nach einer 1/4-1/2 Umdrehung einen gewissen Widerstand, das ist normal.
Wenn sich das Pumpenrad von Hand drehen lässt, überprüfe auch den Ablaufschlauch und den Sifon (Schlauch abnehmen und in einen Eimer leiten), um die eventuelle Blockade einzugrenzen.
Beachte auch, dass JEDES Programm mit Abpumpen beginnt, bevor Wasser eingelassen wird und die Umwälzpumpe startet.
Die Abdeckung muss auch wieder korrekt sitzen, sonst wird es nichts mit dem Abpumpen.
BID = 1127746
Parson
Mit Abpumpen beginnt hier leider kein Programm. Mache immer die Abdeckung ab, dann stelle ich immer eine Schlüssel rein und mit dem Schwamm hole ich dann das ganze Wasser raus. Ist nicht perfekt die Lösung, aber besser als erstmal nichts. Werde dann Morgen mal die Maschine ausbauen.
BID = 1127749
driver_2
Parson hat am  7 Dez 2024 18:32 geschrieben :
Das wäre der erste Spüler der das nicht macht. Ist seit über 50 Jahren so.
BID = 1127750
Parson
Hatte ich auch gedacht, bis dann die Küche danach gut nass war. Dadurch das der ja nicht mehr abpumpt, kam dann halt neues Wasser nach und dann konnte ich wischen.
BID = 1127755
driver_2
Parson hat am  7 Dez 2024 20:00 geschrieben :
Dann schmeiß die Kiste weg und kaufe was mit Aquastopsicherheitssystem.
https://wiki.bsh-group.com/de/wiki/.....A4den
BID = 1127757
silencer300
@driver_2:
Die Kiste verfügt zwar über ein Aquastopsystem, aber hat wie vor 50 Jahren einen analogen Druckschalter mit nur einem Wechselkontakt drin.
M.M. fehlt da die Redundanz, bzw. das Sicherheitsniveau.
BID = 1127758
Parson
Den kann man sogar noch bei Otto kaufen. Ist ja nicht mal so das man sagen kann, das Teil ist uralt, scheint aber eher einfach konstruiert zu sein ... https://www.otto.de/p/hanseatic-unt.....90551
BID = 1127759
silencer300
Ja ist halt ne Billigproduktion (MIDEA WQP12), da muss halt gespart werden, auch an der Sicherheit.
BID = 1127760
Parson
Habe hier sonst auch nur Produkte von BSH, aber dachte diesmal, ach wird schon passen. Dann halt nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359675   Heute : 22193    Gestern : 18101    Online : 759        18.1.2026    20:59
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
