hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  Einbauspülmaschine 45cm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion obwohl Strom
Serverzeit: 14 5 2026  04:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler hanseatic Einbauspülmaschine 45cm --- Keine Funktion obwohl Strom
Suche nach Geschirrspüler hanseatic
BID = 1071012
Kleinm_63
Defekt : Keine Funktion obwohl Strom
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : Einbauspülmaschine 45cm
S - Nummer : 9249B01066200179
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 557610
Typenschild Zeile 2 : 1930W
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Spülmaschine funktioniert nicht, Stromversorgung geprüft, EIN/AUS Schalter und Türkontakt ebenfalls geprüft, alles ok.
Die Platine WQP12-9364C.D.1-1 wird auch mit Strom versorgt. Die darauf angebrachte Schmelzsicherung ist ebenfalls ok.
Es leuchten keinerlei Anzeigen. Diese Maschine hat einen Drehschalter zur Programmwahl, keine Tasten. Habe EIN/AUS und RESET mehrmals versucht, nichts tut sich. Es befindet sich auch kein Wasser in der Bodenwanne.
Spülmaschinen waren nie meine Stärke
Grüße Kleinm_63
BID = 1071015
prinz.
Wenn die Leistungsplatine unten sitzt kann Kabwelbruch sein ansonsten Leistungsplatine defekt egal wo die sitzt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1071018
Kleinm_63
Hallo Prinz.
Also die Platine sitzt oben hinter dem Programmwahlschalter.
Naja, dann werde ich den Kabelstrang noch durchmessen und wenn da nix ist, mal nach ner Platine schauen.
Grüße
Kleinm_63
BID = 1071020
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltnetzteil (Schaltregler-IC und Schutzwiderstand) auf dem Leistungsmodul prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969237   Heute : 5106    Gestern : 23007    Online : 326        14.5.2026    4:57
In 152 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.60835409164
