Gaggenau Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Klarspüleranzeige
Serverzeit: 29 4 2026  22:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Gaggenau SD6P1GG --- keine Klarspüleranzeige
Suche nach SD6P1GG Geschirrspüler Gaggenau SD6P1GG
Fehler gefunden
BID = 1079736
mission
Defekt : keine Klarspüleranzeige
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SD6P1GG
S - Nummer : DF461162/44
FD - Nummer : 9110
Guten Morgen zusammen,
der Gaggenau GS zeigt mir fehlenden Klarspüler nicht mehr an.
Die Zugabevorrichtung sieht sauber aus.
Vielleicht habe ich a Glück und es ist nur der Sensor.
Kann ich diesen optischen Sensor irgendwie testen (dann muss ich nicht die komplette Dosiereinheit tauschen)?
Oder das Problem liegt an anderer Stelle. Klarspülerzugabe scheint zu funktionieren. Alles trocken und sauber.
Lampe könnte natürlich auch kaputt sein
Gerät ist ca. 8-9 Jahre alt.
Danke und viele Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mission am 14 Mär 2021 10:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mission am 14 Mär 2021 10:33 ]
BID = 1079738
driver_2
Da würde ich erstmal mit dem hier
https://www.gaggenau.com/de/productlist/00611574
probieren.
Daß die Bedien und Anzeigeelektronik defekt ist, hätte größere Auswirkungen zur Folge, dort werden schon seit 35 Jahren keine Miniaturglühlampen mehr verbaut, die defekt gehen könnten.
BID = 1080075
mission
Guten Morgen zusammen und danke driver_2 für deine Antwort.
Den neuen Sensor habe ich gestern verbaut, leider ohne Erfolg. Immer noch keine Anzeige das Klarspüler fehlt.
Kann ich an dem Stecker etwas messen?
Ich denke es macht keinen Sinn die komplette Dosiereinheit zu tauschen.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mission am 22 Mär 2021  8:12 ]
BID = 1080078
driver_2
Kabelstrang zur Elektronik durchmessen, diese Klemmstecker mit sanftem Zangendruck etwas zusammendrücken, sowohl in Richtung der Klemmschneidmesser oben im Rücken, wo die Kabel geschnitten eingeklemmt werden, als auch in Klemmrichtung zur Platine hin.
BID = 1080087
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kontrolliere das Einstellungsmenü, ob die Klarspüleranzeige evtl. ausprogrammiert (r:00) ist.
BID = 1080100
mission
Es war doch der Sensor
Bei der Demontage hatte sich der Stecker am anderen Ende des Kabelstrangs oben am Panel gelöst.
Danke euch beiden für die Hilfe.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573121   Heute : 20063    Gestern : 12796    Online : 341        29.4.2026    22:50
