Gaggenau Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1GG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenleistung gering Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1073250
jumperger Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: luxemburg
Defekt : Pumpenleistung gering
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : S9VT1GG
FD - Nummer : 8005 330012
Typenschild Zeile 1 : E-Nr GI235160/22
unser GS von Gaggenau ist bau gleich mit den Siemens Typen S9VT1S
in 2008 hattet ihr mir schon geholfen dass unser Geschirrspüler wieder läuft ( HIER )
Diesmal ist das Problem dass sich die Arme nicht drehen und das Wasser nur knapp 5-10 cm hoch strahlt, dies genügt nicht um den untern Arm zum Drehen zu bringen, aus dem oberen kommt garnichts.
Ich habe diesmal schon vorgearbeitet und Wassertasche, Verteiler und Riffelschlauch gereinigt.
Die Wassertasche füllt sich richtig, das Wasser läuft in die Maschine und die Pumpe fängt an zu brummen.
Wenn ich nun die Tür öffne sehe ich das Wasser kurz aus dem unteren Arm kommen 5-10cm, er dreht nicht.
Ein Reset erlaubt mir dann mittels Testlauf das Wasser abzupumpen., vor dem erneuten Wassereinlauf die Tür öffnen und ausschalten , dies beendet den Test.
Reset :
1. 65_Topf + 55_Glas drücken und halten
2. Einschalten
3. 65_Topf + 55_Glas los lassen und erneut drücken
4. der Testlauf startet
Da die Pumpe nicht leicht aus zu bauen ist frage ich mich ob ich Teile testen kann welche besser zugänglich sind ( Kondensator? , PCT Bauteil? )
Danke für eure Hilfe
BID = 1073261
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Wird der Impeller der Spülpumpe abgegangen sein.
BID = 1073266
Ich hab den Kondensator abgenommen und getestet, Ergebnis 3800 nF , liegt also genau in der 5% Toleranz.
Durch den Bottich bin ich mit dem Finger zum Impeler, er dreht, ob er ab ist kann ich natürlich nicht sagen, muss ich zu zweit testen , ich dreh den Impeler und der Sohn sieht dann auf die Lüfterschaufel vom Motor.
Beim Finger Tasten glaube ich aber etwas folienhaftes gespürt zu haben zwischen Impelerrand und Wand.
Das Ding lässt sich verschieben aber nicht rausziehen da es nicht gegriffen werden kann. Wenn das sich vor die Ausgangsöffnung der Pumpe schiebt ist es logisch dass kein Wasser aus den Armen kommt.
Ich glaube ich komme nicht um den Ausbau der Pumpe und ihr Zerlegen herum.
Kann das Pumpengehäuse nachher wieder dicht verschlossen werden? Oder ist det Dichtungstausch zwingend?
Ich frage nicht wegen dem Preis sondern mehr wegen der Zeit zur Beschaffung.
Meine Regierung wird zunehmend strenger und wird demnächst den Ausnahmezustand in unserer Küche ausrufen.
BID = 1073274
Die Pumpe ist ausgebaut und du hast recht, der Impeler hat sich in 2 Teile zerlegt , da ist dann wohl das Ersatzteil Set Impeler + Dichtungen fällig.
BID = 1073280
driver_2 Moderator
https://eshop.elektronik-werkstatt......86331
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191757041 Heute : 5683 Gestern : 24922 Online : 392 8.5.2026 4:19 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.388813972473
