BID = 1115471
forsbert Gelegenheitsposter
Defekt : Sicherung und FI springt raus
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI 256 160
S - Nummer : 11490479
Hallo ,
wie komme ich an einem Schaltbild der Maschine bez. techn Informationen von Gaggenau ?
BID = 1115473
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Auf deren Homepage ist alles.
Schaltpläne gibt es nur für Kundendienst.
Der Index fehlt, die beiden Zahlen hinter dem Schrägstrich auf dem Typenschild oben am Türschloß.
Das GErät wurde von 2001 bis 2004 gebaut und entspricht den BSH Spülern der Baureihe GV630.
Für FI auslösen kommen die Heizung und der Antriebsmotor in Frage, da beides geerdet.
Unterboden abnehmen und nachsehen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1115519
Hallo driver_2
Danke für deine Antwort.
Ich repariere seit einigen Jahrzehnten in unserem Kreis für bedürftige Menschen ehrenamtlich Elektrogeräte.
Es ist meistens bei größeren Geräten, wie hier die Spülmaschine, das es gut wäre wenn man gewisse Fertigkeiten vom Fachpersonal gesagt bekommt, sonst sucht man sich einen Wolf bzw. macht beim auseinander- und zusammensetzen irgendwelche kaputt was nicht nötig ist wenn man die Kniffe kennt.
Bei der Spülmaschine war schon der Eigentümer selbst dran um zu reparieren und hat die Türe vorne auseinander gebaut und wahrscheinlich unten an den Türscharnieren was kaputt gemacht.
Nach nochmaliger Befragung war nur die Sicherung raus geflogen und das mehrfach.
Eine Nummer ist leider nicht auf dem Blech in der Nähe vom Schloss zu erkennen.
Ein Fehler habe ich schon gefunden in der Elektronik, da war ein 220µF Elko drin mit einem Kurzschluss. Ansonsten sah die recht gut aus.
Dann hat der sich selbst helfende Eigentümer noch einen kleinen Stecker geschrotet, was mir Kopfschmerzen bereitet. Der steckt in der Türe an der Waschmittelsteuerung.
Jetzt ist erst mal Wochenende….
BID = 1115540
driver_2 Moderator
forsbert hat am 11 Aug 2023 16:58 geschrieben :
Dann eben an der Seite links oder rehcts des Türfalzes, aber die GV630 hatten schon ins Blech eingelaserte Typenschilder. Blechfalz neben dem Schloß putzen udn Taschenlampe und Brille nehmen.
Ansonsten suche nutzen im Forum, das sind alles die gleichen Kisten GV630 von BSH
BID = 1115542
NEIN,
weder an den Blechenkantungen Seiten ist irgend was lesbar eingelasert.
Die Technik von Gaggenau sgte mir, das auch schon mal Papierzettel aufgeklebt wurden die unter Umständen bei Nässe abhanden kommen könnten.
BID = 1115543
driver_2 Moderator
Dann isses so.
Wir warten noch auf Ergebnisse zur Heizung und zur Spülpumpe, sind die einzigen geerdeten Großverbraucher.
BID = 1115544
Gibt es sonst irgendwelche Merkzeichen an Bauteile woraus der genaue Typ abzuleiten wäre?
BID = 1115545
driver_2 Moderator
Nein, Typenschild an der Tür ist dafür zuständig, ansonsten wissen wir von Deinem Aufkleber seitlich das, was Du abgebildet hast.
Es fehlt Index, FD, ZNr, aber das ist unerheblich.
Was machen die Meßergebnisse zur Heizung und zur Spülpumpe ?
BID = 1115548
Bevor ich messe, gibt es eine Möglichkeit, das ich eine Anschlussbelegung von der eingebauten Elektronik bekommen kann.
Hierzu ist ein Bild mit der Elektronik aus der GV630 mit Anschlussbeschreibung und der besagten Elektronik aus der GI256-160 angefertigt.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1313881) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forsbert am 12 Aug 2023 13:44 ]
BID = 1115552
driver_2 Moderator
Was sagt nun das Meßergebnis zu Motor und Heizung ?
| driver_2
ID = 1115473
