Gaggenau Geschirrspüler Spülmaschine  DF261160/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 27 10 2025  13:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Gaggenau DF261160/14 --- trocknet nicht mehr
Suche nach Geschirrspüler Gaggenau
BID = 1105500
spuelheldextra
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : DF261160/14
S - Nummer : 8806
Typenschild Zeile 1 : SD11XT1GG
seit wenigen Tagen funktioniert die finale Trocknung des Geschirrs nicht mehr.
Der sonstige Spülablauf ist normal. Die übliche Zeitdauer der Spülvorgänge ist unverändert. Am Ende ist der Spülraum jedoch "kalt"; es steigt bspw. kein Dampf auf beim direkten Türöffnen am Ende eines Spülganges wie es früher immer war. Das Geschirr ist noch naß.
Es wird keine Fehlermeldung am Gerät angezeigt.
Die Erwärmung des Spülwassers beim Spülvorgang funktioniert. Wenn man bspw. nach etwa 30 Minuten die Tür öffnet kann man feststellen, dass die Maschine mit heissem Wasser spült. Eine Strommessung per Zwischensteckermessgerät liefert auch vernünftige Werte: anfänglich über 2kW Leistungsaufnahme (Aufheizen des Wassers...).
Was könnte da der Grund sein?
BID = 1105503
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wasserstand beim Klarspülen ermitteln!
Ggf. linke Seitenwand entfernen, Wärmetauscher beobachten (füllt und leert er sich), Gebergehäuse und Ablaufventil prüfen.
BID = 1105568
spuelheldextra
vielen Dank für die schnelle Antwort.
In der Zwischenzeit hatte ich die Maschine wieder an ihrem Küchenort verbaut - es gab Geschirr zu spülen. Wir haben die Maschine dann gestartet und hatten uns schon wieder auf das fehlende Trocknungsprogramm eingestellt. Doch - zu unserem Erstaunen - hat die Maschine diesmal glücklicherweise wieder wunderbar gespült und am Ende auch ordnungsgemäss getrocknet. Wir waren total erstaunt.... haben uns gefreut...
Diese positive Wendung konnte dann direkt mit einem zweiten Test nochmal bestätigt werden.
Was ich gemacht hatte:
Maschine komplett von Strom, Wasser, Abwasser getrennt. Die Front und die rechte Seite hatte ich abgebaut. Am rechten Boden hatte ich die Eektronik ausgebaut: Schutzabdeckung ab; alle Stecker gezogen; Elektronik raus - da war nichts auffälliges zu sehen.
An der Heizung hatte ich dann mal einen Anschlußstecker gezogen und den Heizungswiderstand gemessen: 25 Ohm
Dies erschien mir plausibel ich habe alles wieder zusammengebaut und hatte mich dann auf ein erneutes Spülen ohne trockenen eingestellt. Es kam ja dann zum Glück anders.
Zwischendrin war die Maschine auch mal kurz nach links auf die Seite gelegt. Dabei ist auch etwa eine Tasse Wasser auf den Boden gelaufen. Das konnte ich nicht zuordnen.
Vielleicht ist diese Beschreibung ja für den einen oder anderen passend zu der glücklichen Situation, dass die Maschine jetzt wieder funktioniert.
Vielen Dank hier an das Forum. Falls ich demnächst wieder Probleme kriegen sollte sind mir die ersten Schritte direkt klar...
BID = 1107719
spuelheldextra
Hallo, ich melde mich nochmal.
Inzwischen ist wieder der ursprüngliche Zustand - keine Trocknung mehr - eingetreten. Ich gebe meine Reparaturversuche nun auf.
Ist das Gerät noch als Ersatzteillager interessant? Oder kann das direkt zum Elektroschrott?
Vielen Dank schonmal für finale Antworten...
BID = 1107720
driver_2
Die Aufgabe des Kollegen abarbeiten, plus Fehlerspeicher auslesen.
BID = 1107737
silencer300
Berichte mal, wie sich die o.a. Komponenten verhalten, Fehler auslesen (P0) bringt bei den alten Kisten so gut wie gar nichts, da kaum Sensorik vorhanden ist, und auch bei mehreren Fehlern nur der "höherwertigste" angezeigt wird.
Das Prüfprogramm (P1) macht da mehr Sinn, da alle Komponenten angesteuert werden können.
Edit:
Deine Kiste hat knapp 15 Jahre auf dem Buckel und ist so ziemlich einer der letzten aus dieser Baureihe (GV630).
Reparatur möglich, aber ob wirtschaftlich sinnvoll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jan 2023 20:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186040083   Heute : 10227    Gestern : 20288    Online : 252        27.10.2025    13:06
