Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Projektionsmodul umbauen
Serverzeit: 29 4 2026  21:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch vollintegriert --- Projektionsmodul umbauen
Suche nach vollintegriert Geschirrspüler Bosch
BID = 1012962
guste100
Defekt : Projektionsmodul umbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : SBV65N00EU
Vorweg: Mein Geschirrspüler hat keinen Defekt, aber ich möchte das Projektionsmodul umbauen.
Da mein Geschirrspüler hochgesetzt montiert ist, leuchtet das Projektionsmodul mit Restzeitanzeige nicht auf den Fußboden, sondern nur in die darunter liegende Schublade.
Ich möchte daher das Projektionsmodul daher demontieren und außerhalb des Geschirrspülers betreiben. Ich habe über die Ersatzteilliste bereits herausgefunden, dass es die Teilenummer 00634945 hat und zusammen mit einem Gehäuse / Spiegel 00625410 verbaut ist. http://www.bosch-home.com/de/store/.....EU/B4
Allerdings habe ich als Privatperson keine Reparatur- / Zerlegeanleitung bei Bosch finden können.
Daher hier die Frage: Kann mir jemand für diesen Geschirrspülertyp grob schildern, wie ich an das Projektionsmodul heran komme?
Gibt es ggf sogar schon Erfahrungen mit dem Verlängern des Projektionsmodulkabels (evtl Störungen?) oder gar fertige Umrüstsätze auf externen Projektionsmodulanschluss?
Anderen Falles werde ich einen Steckkontakt an der Geschirrspüler-Rückseite anbringen und das Modul unterhalb der Küche (oberhalb der Sockelleiste) montieren. Dafür werden dann aber bei ordentlicher Ausführung knapp 4m Kabel nötig sein und ich bin unsicher, ob dies zu Problemen führt. (ca 1m bis zur Rückseite und hoch zum Steckkontakt, ~1,5m hinterm Gerät um dieses herausziehen zu können, 50cm runter, 60cm nach vorne).
Weiß jemand, ob die Anzeigen galvanisch von den 230V getrennt sind, oder ob ich entsprechend geschützte Stecker+Verkabelung einplanen muss?
Zu meiner Person, falls relevant: Ich habe früher in der Elektronikentwicklung gearbeitet und bin heute als Applikationsingenieur von Elektronikprodukten tätig. Theoretische Qualifikation für die Arbeit ist somit vorhanden, aber praktische Erfahrungen an Haushaltsgeräten sind auf private Tätigkeiten beschränkt.
Danke für jeden Hinweis und viele Grüße
Guste
BID = 1012975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möbelfront und Außentür demontieren, der Kabelbaum verläuft innerhalb der Tür, der Projektor ist mit der rechten Stütze verschraubt.
Die galvanische Trennung erfolgt bereits auf dem Leistungsmodul (Übertrager), am Projektor und am Bedienmodul liegt keine Netzspannung.
BID = 1013073
guste100
Hallo Silencer,
danke für dein Feedback. Ich habe mich gestern mal ran gemacht und es genauer untersucht.
Das Projektionsdisplay sitzt bei meinem Typ (mit Restzeitanzeige) linksseitig in senkrechten Front hinter / unter der Klappe. Das Modul ist nicht wie bei den älteren / einfacheren Geräten (die nur einen roten Punkt auf dem Boden anzeigen) in der Klappe am rechten Gelenk montiert.
Die Demontage war relativ einfach: Das senkrechte Blech, welches den Projektor hält ist mit zwei Schrauben befestigt und kann einfach von vorne demontiert werden. Der Projektor ist von hinten nur eingeclipst. Er ist mir einem dreipoligen PCB Stecker ausgestattet.
Ich habe zwei Fotos angehängt, falls es mal Nacharmer mit ähnlichem Interesse geben sollte. (rot markiert die Schraublöcher und das Modul, blau markiert der originale Platz der Projektionseinheit).
Man sollte das ganze problemlos nach unten setzen können. Die Sockelleiste muss eine Aussparung von nur etwa 1cm (zur Schrankunterseite) haben, dann sollte es mit der geschickter Platzierung von Projektor und Spiegel gerade so passen.
Die von dir erwähnte galvanische Trennung macht das Ganze zudem auch ausreichend sicher.
Grüße
Guste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guste100 am  8 Feb 2017  9:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572404   Heute : 19344    Gestern : 12796    Online : 278        29.4.2026    21:54
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
