Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Unterbauspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 16 7 2025  13:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Unterbauspüler --- Heizung defekt
Suche nach Geschirrspüler Bosch Heizung defekt
BID = 975463
dv03
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Unterbauspüler
S - Nummer : smi58m95
FD - Nummer : fd9101
Typenschild Zeile 1 : sd6p1b1
Hallo Forenmitglieder, ich suche die Kabelbelegung der Heizpumpe von Bosch. Das Teil hat die Teilenummer 00654575. Hiervon gibt es wohl zwei Ausführung die mit einem Adapterkabelsatz kompatibel gemacht werden. Mir fehlt dieser Satz, daher muss ich den selbst löten. Ich möchte von NEU auf ALT wechseln. Die drei NTC Leitungen bekomme ich wohl zugeordnet. Jedoch die Stromversorgung gibt mir ein Rästel auf. ALT hat 3 Rote Leitungen und einen Schutzleiter - NEU hat zwei rote Leitungen und einen Schutzleiter gelb/grün. Wie werden die verdrahtet? Maschine ist neuer als Pumpe !!.
Danke für jegliche Unterstzützung
BID = 975482
dv03
Hallo, hab die Lösung selbst gefunden. Bei ALT sind das zwei Widerstände a 10 Ohm. wenn ich die parallel schalte passt das wieder. siehe anhängendes Foto. Also beide äußeren roten Leitung zusammenfassen und mit der inneren Leitung bildet die Schaltung dann einen gemeinsamen Widerstand.
Problem theoretisch gelöst. Zusammenbau und Test folgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714912   Heute : 4652    Gestern : 9207    Online : 250        16.7.2025    13:29
