Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 11 6 2025  10:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Super Silence --- Totalausfall
Suche nach Super Silence Geschirrspüler Bosch Totalausfall
Fehler gefunden
BID = 1031855
Vierm
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
FD - Nummer : 9312
SMV65 N00
Hallo in die Runde der "Wissenden";
Habe folgendes Problem:
Geschirrspüler nach Nutzung und entladen plötzlich komplett Tot;
Ein/Ausschalter ohne Wirkung.
Sicherung geprüft = OK (am Sicherungskasten)
Gibt es eine Tastenkombi oder ähnliches mit der man einen Reset oder ähnliches erreichen kann (falls überhaupt möglich) ?
Vorab schonmal vielen Dank
und allen ein Frohes Weihnachtsfest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vierm am 22 Dez 2017 15:12 ]
BID = 1031875
derhammer
Hat sich hinten an der Maschine vielleicht das Zuleitungskabel aus der Elektronik gelöst??? Ist hinten rechts nur gesteckt.
BID = 1031894
Bubu83
Kann auch ein defekter Schaltregler im Netzteil sein...
BID = 1031896
Vierm
Moin,
Schonmal Danke für die Info!
Das blöde ist nur, ich finde nicht raus wie der Geschirrspüler in dem Unterschrank befestigt ist.
Soll heissen ich bekomme das Ding gar nicht rausgezogen.
Rätsel über Rätsel...
BID = 1031898
Vierm
Dank Internet die Anleitung zum Ausbau gefunden;
Stromzufuhr steckt Korrekt; Strom aus Leitung auch vorhanden.
Ich fürchte nun bleibt nur noch der Techniker.
BID = 1031908
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dir ist aber schon klar, dass Du für einen herbeigerufenen Techniker ca. EUR 250,- berappen darfst, der wechselt (lt. Herstellervorgabe) das komplette Steuermodul aus.
Der eigentliche Schaden kann meist mit einem Materialeinsatz von unter EUR 5.- behoben werden. Dazu sind allerdings etwas Equipment und Lötkenntnisse notwendig.
BID = 1031926
Vierm
ja ist mir klar das das teuer wird.
Aner sie ist erst knapp 4 Jahre alt und neu kostet es mind. 500-600 Tacken.
Werde Kulanzantrag stellen lassen und dann schauen wir mal.
Wünsche Euch allen schöne Weihnachten
BID = 1032250
Vierm
Hallo in die Runde;
Status des Problems:
Techniker stellt Defekt des Projektionsmoduls (zeigt Restlaufzeit aud dem Boden an)fest.
Das führt dazu das die gesamte Maschine abschaltet.
2 Optionen zur Reperatur:
1: Stecker des Projektionsmodul an Hauptplatine ziehen
2: Modul ersetzen.
Kosten: 169€ bei Option 1; 349€ bei Option 2.
Haben uns für Option 1 entschieden da die Anzeige der Restlaufzeit so dringend gebraucht wird wie ein Kropf! und bei 180€ Kosten schon gar nicht.
Wer baut so eine Schaltung die bei Ausfall eines völlig Systemunrelevanten Teils alles abschaltet ???
Kurzum...Maschine läuft ohne Nice to Have-Modul. Alles gut!
Vielleicht ist die Info ja für wen auch immer brauchbar.
Und nochmal Danke für die Infos hier!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184371304   Heute : 1614    Gestern : 6968    Online : 370        11.6.2025    10:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
