Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr laut im 2. Drittel
Serverzeit: 21 5 2025  08:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Super Silence --- sehr laut im 2. Drittel
Suche nach Super Silence Geschirrspüler Bosch
BID = 932619
StevieRay
Defekt : sehr laut im 2. Drittel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SMI68M35EU
FD - Nummer : FD9005
Zeolith-Lüfter unter Verdacht
Hallo zusammen!
Nach (mehr oder minder) erfolgreicher Reinigung der Wassertasche links im Gerät haben wir nun seit einiger Zeit von rechts unten sehr laute Geräusche während des Betriebes - etwa im 2. Drittel (am Anfang alles ruhig, am Ende auch wieder).
Habe wieder dutzende Einträge hier gelesen und hatte schon die Ablaufpumpe unter Verdacht, da las ich von einem (bekannten) Systemfehler mit dem Zeolith-Lüfter.
Genauer gesagt: als mögliche Ersthilfe könnte eine KLAMMER eventuelle Schleifgeräusche verhindern. So eine Klammer kostet ja nicht viel - ein Versuch wäre es wert.
Aber vorher bitte ich hier um Rat, wie ich die Ursache vorher bestätigen könnte und auch (vielleicht mit Bild) einen Hinweis, wie eine solche Klammer einzubauen ist.
Ganz herzlichen Dank vorab!
PS: dies meine letzte Chance für einen "persönlichen Reparaturerfolg" - danach kommt die Maschine weg, weil sie echt nervt (super silent halt)
BID = 932655
derhammer
mach Foto vom Lüfter
BID = 932796
StevieRay
Hallo zusamen, im Garten ist es viel zu heiß - da habe ich nun die rechte Seite des GS geöffnet und Foto gemacht.
HatteFreitagabend noch das besagte Reparaturset für den Zeolithlüfter gekauft (kleines Blech für 17€).
Vekäuferin kannte das Teil gar nicht (hatteaber eines im Lager) und konnte das im Servicecomputer nicht identifizieren - zudem sei meine Modellnr. unvollständig. Sie hatte Recht:
A) Modelnr hat"/18" am Ende
B) nach geöffneter Seitenwand sieht das ganze nach einem anderen Modell aus, als wie hier im Forum zum Thema dargestellt..
Nochmal zum Symptom: GS läuft (seine 2 1/4 Std), nach cal 1 Std wird richtig laut, geht dann weg, ca. 10 Min vor Ende wirds nochmal laut (brummt) - ist echt kaum auszuhalten
BID = 932805
derhammer
Das Foto zeigt nich den Lüfter
BID = 932820
StevieRay
kein Lüfter zu sehen... genau das dachte ich mir auch, als die rechte Seitenwand abgnommen habe. Unten habe ich das Bild angehängt, wo ein anderer User seinen Zeo-Lüfter aufgenommen hatte - ein komplett anderes Geräte-Design, oder? Bei mir ist rechts bis fast ganz unten die Dämmung der Innenkammer, ganz unten unterm Deckel Elektronik - kein Lüfter weit und breit. Bin ich ganz falsch rangegangen? Aber links (das hatte ich ja schon bearbeitet) ist die Wassertasche mit div. Ventilen etc.
Ist mein Problem doch ein anderes, nicht der (laute) Zeolith-Lüfter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StevieRay am 27 Jul 2014 20:32 ]
BID = 932824
derhammer
Die Klammer sitzt schräg drauf.
Hat die oben eingerastet?
Wenn die krumm montiert ist, hilft die nicht
BID = 932833
StevieRay
Mmmh... Missverständnis: das Bild ist nicht von meinem GS, sondern aus dem Archiv:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73863
Ich dachte, nach Abnehmen meiner rechten Seitenwand würde das bei mir auch so aussehen. Fehlanzeige.
Ich kann doch rechts gar nichts mehr ausbauen/freimachen, das muss ein anderer Gerätetyp sein...
BID = 932926
derhammer
Vorne das Sockelblech entfernen
BID = 932981
StevieRay
Danke!
Gerät auf den Rücken legen oder im Stand belassen?
BID = 933050
derhammer
Stehen lassen.
Kurze Frage
Hast du dein Gerät überhaupt schonmal näher betrachtet?
BID = 933070
StevieRay
oh je, da muss ich ja äußerst dämlich wirken - sorry
Naja - Ahnung vom GS habe ich nicht viel, aber immerhin habe ich doch vor wenigen Monaten die verstopfte Wassertasche links ausgebaut, gereinigt und nach einigem Terror mit einem verbogenen Kontakt auch wieder erfolgreich in Betrieb genommen
Vielleicht war das auch damals nicht wirklich die Ursache für die teilweise extrem nervigen Geräusche, sondern doch das jetzt hier infrage stehende Teil (Zeolith-Lüfter) - wer weiß.
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ich (auch, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle) trotzdem hier Hilfe bekomme.
Morgen Abend werde ich das Teil erneut öffnen und weiter zerlegen (das ist meine Holde nicht daheim). Dann melde ich mich wieder.
Danke vorab!
BID = 933192
StevieRay
N'Abend - Mission completed
Zumindest habe ich diese Klammer aufsetzen koennen, ob sich der Geraeuschpegel verbessert hat, muss sich in der Praxis beweisen. Ich werde berichten (was meine Holde dazu sagt)
BID = 933709
StevieRay
So... die audiovisuelle Wahrnehmung sagt: ist definitiv leiser geworden
Der GS "knurrt" noch an denselben Stellen (-->Lüftereinsatz), aber man kann es gut aushalten. Weiß nicht, ob man das noch etwas optimieren hätte können (Klammer fester auf das Lüftergehäuse schieben oder noch andere Dämmstoffe dazwischen klemmen...).
Aber erst einmal darf der GS weiter für uns arbeiten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184148613   Heute : 1427    Gestern : 6673    Online : 299        21.5.2025    8:05
