Bosch SpüMa Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E14 nach 2 Minuten
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence --- Fehlercode E14 nach 2 Minuten
Suche nach Bosch Super Silence Bosch
BID = 910928
StevieRay
Defekt : Fehlercode E14 nach 2 Minuten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SMI68M35EU
FD - Nummer : FD9005
Hallo zusammen!
Nach Reinigung der Wassertasche und Zusammenbau läuft unser GS normal an, pumpt erst aus (-->Eimertest) und sammelt Wasser, läuft für ca. 2 Min. an. Dann springt die Restzeit auf 1 Min. und kurz darauf wird Fehlercode E14 angezeigt und Ende
Anleitungen zum Ausbau der Wassertasche (neueres Modell) habe ich hier bzw. Aus verlinkten Quellen .
Nun bin ich ratlos... Vorher lief der GS - aber sehr laut; häufige Erklärung hier im Netz: verschmutzte Wassertasche. Tatsächlich war (nur) links ein Schwimmer recht verdreckt.
E14 besagt (lt. Foreninfos), dass das Schaufelrad mit Reedkontakt keine Impulse liefert; improvisierte Test mit Magnet und Multimeter deuten aber auf intakten Geber.
Was kann ich noch testen? Was kann ich kaputt gemacht haben bei meiner vorherigen Aktion?
Vielen liebe Dank für jeden Tipp!
BID = 910978
derhammer
Dreht der Propeller? Kabel korrekt aufgesteckt?
BID = 910987
StevieRay
Hallo und danke für die Reaktion!
Zu Beginn eines (beliebigen gewählten) Programms wird Wasser abgepumpt (habe auch mal extra Wasser innen reingekippt - das wird rausgepumpt).
Dann wird die Wassertasche gefüllt (Gerät ist noch offen) und irgendwann fängt dann auch das Schaufelrad darin an zu drehen.
Nach ca. 1 Min. scheint es auch mit einem normalen Ablauf loszugehen, schon bald hört das Schaufelrad auf sich zu drehen und dann springt die Anzeige vorn (von z.B. 28 Min) auf 1 Minute, dann läuft noch kurz etwas und dann stoppt der GS mit "E14".
Meine Suche nach E14 in div. Foren ergab:
"Bei Geräten mit Heizpumpe bedeutet E14 'Keine Impulse vom Durchflusssensor, obwohl Wasser durch Umwälzpumpe erkannt'
Maßnahme: Leitungen zum Reedschalter prüfen, Reedschalter vom Durchflusssensor prüfen."
Das habe ich soweit wie möglich schon versucht, z.B.
- Reedkontakt an Multimeter (stromlos, Stecker ab), mit magntischem Schraubendreher das Schaufelrad bewegt: der Kontakt öffnet und schließt bei Bewegung; sollte also O.K. sein und die richtigen Daten liefern.
Meine Sorge: beim Abbauen der Wassertasche (noch voller Wasser, daher schwer) ist diese nach links weggekippt und hat die beiden blauen Kabel vom rechten Magnetventil (ich denke "Abschaltventil" - für was und wann auch immer) aus dem Stecker gerissen. Bei ersten Gehversuchen nach Zusammenbau waren entweder die Kabel nicht korrekt verbunden oder falsch gepolt (letzteres dürfte bei Wechselspannung aber wohl egal sein).
Habe auch mal abwechselnd den Stecker vom Reedkontakt und vom besagten Ventil abgelassen und das Programm gestartet: gleicher Fehler E14.
Kann dabei die Elektronik einen Schuss bekommen haben?
Habe die Spannung am Kabel des besagten Magnetventils gemessen (im Ruhezustand): ca. 60V Wechselspannung. Ist das so normal?
Oh je - vor meiner Aktion war das Teil zu laut - jetzt ist es still
BID = 910990
derhammer
Entweder ist der Reedkotakt defekt.
oder
Die Elektronik íst defekt.
oder
Verkabelung defekt
Oder der Propeller im Wärmetauscher
Kabel kann vom Reedschalter zur Elektronik gemessen werden.
Reedschalter kann ja mal testweise erneuert werden.
Elektronik wird dann teurer.....
das kann ich von hier nicht testen------
BID = 910992
StevieRay
Hallo und danke für das Feedback!
D.h. mein "Behelfstest" reicht nicht aus für eine Funktionsprüfung?
Könnte der bei meiner Reinigungsaktion (mit Schütteln und Klopfen des ganzen Kastens) gelitten haben? Vielleicht ein Magnet rausgefallen sein (falls die von außen gesteckt sind)?
habe nochmal genau geprüft: bei einem Kabel ist die Isolierung leicht defekt (ich sehe die Litze); aber mein Multimeter am Stecker auf Durchgang gemessen sagt: da ist etwas auf der anderen Seite... bei Kabelbruch müsste ein unendlicher Widerstand angezeigt werden, oder?
Muss ich den (mit Platine) von Bosch nehmen oder geht da (fast) jeder? Falls ja, worauf muss ich beim Teilekauf achten?
>>> oder die Elektronik íst defekt...Elektronik wird dann teurer...
das habe ich befürchtet
Was sollte / könnte ich noch tun - außer morgen den Kundendienst zu rufen?
BID = 910993
derhammer
Den kompletten Wärmetauscher mit Reedschalter und Propeller erneuern.
Mach mal ein Foto vom ganzen Wärmetauscher
BID = 910994
derhammer
Hast ne PM
BID = 911005
StevieRay
Foto anbei.
Das Gerät ist gut 3 Jahre alt und hatte das laute Betriebsgeräusch schon kurz nach dem 2. Jahr (wir hatten nur die Rechnung nicht mehr gefunden).
Jetzt sollte die Zeit gekommen sein, durch Wassertaschenreinigung das laute Betriebsgeräusch (wegen angeblich verstopfter Kanäle und andauerndem Saugen) zu beseitigen. Naja, da habe ich den Salat
Was ich nur nicht verstehen mag, was am Wasserkasten defekt sein soll; der Reedkontakt tut es ja (nach meiner Grobanalyse) und das/die Magnetventile sind ja nur passive Teile, auch auf gar keinen Fall angerostet o.ä.).
Welche Chance besteht denn realistisch, mein Problem durch den Austausch zu lösen?
Auf die PN antworte ich gleich (dort kann ich kein Foto anhängen...
BID = 911087
derhammer
Dreht das Flügelrad im Wärmetauscher bei Wasserzulauf?
Beobachte das mal
BID = 911105
StevieRay
So, liebe Freunde der weißen Waren - hier die neueste Wasserstandsmeldung:
Zuerst zur Beschlusslage von heute früh: nach div. Kundendiensterfahrungen und Meinungen hier im Forum hätte ich bei Reparatur gern auch mit 250-350€ rechnen müssen - etwa der halbe (aktuelle) Neupreis (warum auch immer ist das Gerät 30% billiger geworden. Da hat meine Holde (mit)entschieden: wir kaufen ein neues Gerät mit Garantieverlängerung.
Gesagt, getan - obwohl ich immer noch mit meinem Missgeschick und Unvermögen haderte...
Lieferzeit 1 Woche w/ Feiertagen und Wochenende... Naja ist O.k. (Haben keine Gäste, keine Party).
Dies,wollte ich dann auch sogleich als Sachstand hier (insbes. dem hilfsbereiten Foristen) mitteilen, habe aber nochmal Hand angelegt... Und den Stecker am Reedrelais mit Lupe geprüft: die Leiterbahn der Kontaktplatine ist nur einseitig, der Stecker hat Kontakte beidseitig - aber eine Nase des oberen (an der Platinenseite) war nach hinten weggedrückt und hattengar keinen Kontaktnzur Leiterbahn! Da kann ich messen und testen,mwie ich will - der Fehlercode E14 war berechtigt, denn der Reedkontakt lieferte keine Impulse, also Wasser Stopp!
Kontaktnase korrigiert und lief das gute Teil wieder
Nun musste ich aber reumütig und mit großer Hoffnung auf Kulanz den noch taufrischen Neukauf stornieren -was aber dank der netten Leute dort problemlos gelang.
Nun bleibt noch hier vielmals Danke sagen für die unermüdliche Unterstützung und Hilfsbereitschaft
Ales Gute Euch allen und eine guten Rutsch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517335   Heute : 11312    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    8:30
