Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Standgeschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe/Wassermenge Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch Standgeschirrspüler --- Umwälzpumpe/Wassermenge Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 951962
inidata Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe/Wassermenge
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Standgeschirrspüler
S - Nummer : SGS 590307
FD - Nummer : FD 8108 180029
nachdem ich hier lange still mitgelesen habe und den ein oder anderen Tipp verwerten konnte, habe ich nun eine Frage:
Die Maschine pumpte nicht genug Wasser über die Umwälzpumpe in die Sprüharme, die sich nicht mehr bewegten. Ein leichter Wasserstrahl kaum aus dem unteren Wascharm.
Vermutung: Pumpenflügel defekt
Ich habe die Maschine bereits geöffnet und die Umwälzpumpe ausgebaut. Der Pumpenflügel sieht relativ gut aus, wird aber nun ersetzt.
Allerdings ist der innere Deckel, der die Pumpenflügel "führt", an einer Seite völlig abgerieben/abgebrochen. Ich habe hierzu das Foto angehängt.
*Kann das durch einen Fremdkörper entstehen?
*Ist das Matrialermüdung?
Der Flansch am Sumpf hat keine groben Ränder oder Defekte --> sieht gut aus.
Wo müsste ich nun nach der Ursache weitersuchen (Fremdkörper?) Oder einfach den Deckel und den Pumpenflügel samt Dichtung ersetzten?
Vielen Dank für Tipps schon jetzt.
Grüße
Dirk
BID = 951982
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Dichtsatz und Gehäuse erneuern.
Wie hoch war der Wasserstand im Gerät? |
BID = 952000
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Der Wasserstand im Gerät war so hoch wie im üblichen Betrieb der letzten Jahre. Auch das Abpumpen dauerte wie gewohnt.
Da die Maschine nun offen ist, werde ich auch die Wassertasche reinigen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188995999 Heute : 13278 Gestern : 24527 Online : 454 7.2.2026 18:32 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0721771717072
