BID = 1071291
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei dieser Baureihe eher selten, bau das Ablaufventil aus und teste es mechanisch auf Leichtgängigkeit und elektrisch auf Durchgang, bevor Du an den TRIAC's herumbastelst.
BID = 1071298
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Danke schonmal für die Tips. Kann das Problem evlt. auch durch einen defekten Triac entstehen?
Grüße
Kristofer
Arbeite erst die Punkte ab, die vom Kollegen empfohlen wurde, DANN schauen wir weiter, wir arbeiten strikt logisch nach Fehlerbild als Techniker, nicht spekulativ nach "Versuch und Irrtum"-Methode, weil uns sonst jeder Kunde zum Teufel jagen würde und wir innerhalb der Diagnose und Arbeitszeit ein 100% Ergebnis liefern müssen.
BID = 1071338
kristofer Neu hier
Ablaufventil sah etwas verrostet aus. Hab es mal vom Rost befreit und wieder eingebaut. Der 1. Unterschied beim Programmstart war schonmal, dass sich die Wassertasche bis oben hin gefüllt hat und nicht wie vorher auf dem Video zu sehen nur ca zur Hälfte. Es bleibt spannend...
BID = 1071347
kristofer Neu hier
Läuft wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe!!! Ihr seid die Besten!!!
BID = 1071352
Na also, geht doch.
Die Lösung hatte ich Dir vor 10 Tagen in meinem 1. Beitrag bereits empfohlen.
Schön, daß Du nach wilden Spekulationen noch darauf eingegangen bist.
Vielen Dank für die postive Rückmeldung und Glückwunsch  zur gelungenen Reparatur.
BID = 1071383
kristofer Neu hier
Eine Frage hätte ich da allerdings noch: fehlt da bei dem rechten der 4 Öffnungen derselbe Gummidichtring wie bei den 3 rechten Öffnungen, oder gehört da kein Ring hin?
Danke
BID = 1071384
Da gehört keine Dichtung rein, ansonsten würde der Membranschalter im Gebergefäß nicht funktionieren, bzw. er würde auf den Wasserdruck in der Wassertasche reagieren und nicht auf den Füllstand im Spülbottich.
BID = 1071385
kristofer Neu hier
silencer300 hat am 19 Sep 2020 21:11 geschrieben :
Danke!
BID = 1071386
driver_2 Moderator
Da könnte ich senkrecht die Wand hochgehen,.,..
BID = 1071448
kristofer Neu hier
driver_2 hat am 19 Sep 2020 21:50 geschrieben :
Ganz ruhig  Ich hatte ja ein paar Posts vorher das Problem bei einer Siemens Maschine gepostet, welches sich wirklich sehr ähnlich angehört hatte. Und dann musste ich mir ja selber erstmal auch ein Bild von meiner Maschine machen: Wo ist das Ablaufventil (und was ist es überhaupt), wo sitzt die Umwälzpumpe, was ist ne Wassertasche und und und...So eine Spülmaschine ist ja ein komplexerer Kosmos, als man denkt.
Ich finde ich habe mich ganz gut geschlagen...natürlich habt Ihr hierbei einen großen Teil dazu beigetragen & ohne die Gedankenanstösse bzw. Erklärungen wäre ich wohl nicht auf den Fehler gekommen.
Deswegen: hab etwas Nachsicht mit mir @driver_2
Danke nochmal!
BID = 1071458
driver_2 Moderator
Wir helfen gerne, aber nur, wenn der hilfesuchende auch das umsetzt, was zu machen ist, wie wir es empfehlen.
Wir helfen hier in unserer Freizeit.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
