BID = 1071050
kristofer Neu hier
Defekt : zieht kein Wasser menr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SRS84T12
FD - Nummer : 8603
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1B
Typenschild Zeile 2 : 0160302459000427
Typenschild Zeile 3 : 000042
ich habe oben genannten Geschirrspüler mit folgendem Problem. Der Geschirrspüler hat irgendwann während des Spülvorgangs aufgehört irgendwas zu machen. Das Hauptprogramm muss aber schon vorbei gewesen sein, weil der Tab aufgelöst war und das Wasser abgepumpt. Seitdem macht er nur noch folgendes Geräusch:
https://youtu.be/Xd3uc9UpoI0
Die Abpumpöffnung sieht eigentlich frei aus, wie auf dem Bild zu erkennen. Das Sieb im Zulauf ist auch frei und der Abwasserschlauch auch. Die Wassertasche ist jedoch stark verschmutzt, vor allem links oben um das Ausgleichsventil.
Kann die Verschmutzung so einen Fehler provozieren, oder sieht/hört das eher nach Magnetventil des Aquastops aus/an? Den Schwimmer hatte ich schon draussen und habe ihn gereinigt.
Für jegliche Hinweise die zur Lösung meines Problems führen wäre ich Euch sehr dankbar!
Mucho Grüsse
Kristofer
BID = 1071055
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Diese versiffte Gebereinheit erneuern oder reinigen und zusätzlich den Unterboden abnehmen und die Spülpumpe auf Undichtigkeit prüfen, ggf ersetzen reparieren.
BID = 1071060
kristofer Neu hier
Die Gebereinheit wurde schon gereinigt, wir ich ja oben erwähnte. Wo genau finde ich die Spülpumpe? Zumindest ist der Boden trocken...gehe also davon aus, dass da nix ausläuft oder undicht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kristofer am 9 Sep 2020 21:06 ]
BID = 1071071
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Stößel vom Ablaufventil sieht sehr verrostet aus, möglicherweise hängt das Ding fest. Die Verschmutzung oben im Ablaufbogen ist unbedenklich und hat auch nichts mit der Wasserzufuhr zu tun.
Ist die Wassertasche zum Programmstart gefüllt, oder füllt sich?
Falls nicht, Aquastopventil prüfen, und den Druckminderungsbogen oben in der Wassertasche auf Verkalkung kontrollieren, ggf. reinigen.
Auf Deinem 2. Foto ist der Impeller der (Spül) Umwälzpumpe zu sehen, das Teil wird sich dann wohl unmittelbar dahinter befinden, ist aber momentan auch unauffällig für das beschriebene Fehlerbild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Sep 2020 23:52 ]
BID = 1071077
kristofer Neu hier
silencer300 hat am 9 Sep 2020 23:39 geschrieben :
Ist der Stößel vom Ablaufventil auch gleichzusetzen mit dem Impeller, oder wo siehst du den Stößel sonst?
Der Ablaufbogen ist aber nicht gleich der Druckminderungsbogen? Weil erst schreibst Du, dass der Ablaufbogen bzw. die Verschmutzung unbedenklich ist und dann soll ich den Druckminderungsbogen reinigen.
Das Aquastopventil sitzt gleich am Wasserhahn bzw. Zulauf, oder? Wie kann ich prüfen, ob das noch in Ordnung ist?
Danke schonmal
BID = 1071087
kristofer Neu hier
An die Spülpumpe ist es fast unmöglich ranzukommen aufgrund der sich nicht (zumindest nicht ohne alles komplett zu zerlegen) so leicht abnehmbaren Bodenplatte. Kann man anhand des Fotos erkennen, ob das Aquastopventil ausgelöst ist?
Danke Euch
BID = 1071088
kristofer Neu hier
Hier noch der Aquastop ohne Filter, welche sauber waren. Kann mich noch jemand in meiner Vermutung bestätigen, dass das kein original Bosch Aquastop ist?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kristofer am 10 Sep 2020 14:11 ]
BID = 1071089
kristofer Neu hier
BID = 1071094
kristofer Neu hier
Also: ER FUNKTIONIERT WIEDER!!! (zu früh gefreut...)
Was ich gemacht habe: Die Wassertasche gereinigt, welche ja oben sehr "zu" war.
Anschließend habe ich sie wieder eingebaut und angeschalten. Leider funktionierte wieder nichts. Nur dieses Brummen vom Video war zu hören, was die Spülpumpe war. Die lief und lief und lief. Ich habe mir dann gedacht, wenn die läuft, dann müsste er ja auch spülen. Ich habe also ca 2L Wasser manuell ins Gerät gegossen und siehe da: er spülte und machte das Programm fertig, welches noch ca. die Hälfte vor sich hatte.
Der Spülgang nach dem läuft jetzt auch erstmal ohne Probleme an.
Ich nehme an, dass die Maschine irgendwo im Spülgang hängen geblieben ist? Und das evtl. mit dem nicht vorhandenen Luftausgleich in der Wassertasche zu tun hatte?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Danke Euch trotzdem für Eure Beiträge!
Kristofer
Nachtrag: Als der Tab aus dem Fach katapultiert wurde und die Maschine gerade den Hauptwaschgang starten wollte ging wieder nichts. Finish Powerball Quantum Ultimate, seitdem ich diese Tabs benutze trat der Fehler mit dem Hauptprogramm auf. Ich hatte gerade nochmal beim Googeln gelesen, dass das Problem mit dem Wassermangel im Hauptprogramm auch mit einer Abschaltautomatik hinsichtlich von Schaumbildung kommen kann. Die Qualtum Ultimate verursachen schon sehr viel Schaum auf einmal, da der volle Inhalt sich in die Maschine ergießt, sobald die auflösbare Hülle durch ist. Kann das jemand nachvollziehen bzw. mir Infos zu diesem Schaumsensor geben?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kristofer am 10 Sep 2020 20:48 ]
BID = 1071095
Diese Maschine hat keinen Schaumsensor.
Wenn etwas richtig schäumt ist es der Klarspüler, der evtl. unkontrolliert aus der Dosiereinheit austritt.
Spültabs haben im Reinigerfach eigentlich garnichts verloren, die sind so konzipiert, daß sie direkt in die Maschine gegeben werden können. Möglicherweise ist Dein 14 Jahre alter Spüler mit den neuen Rezepturen der Tabs nicht kompatibel. Empfehlung, steige auf Pulver um und vermeide niedrige Spültemperaturen.
Die beiden Fotos aus dem letzten Beitrag zeigen ein original Aquastopventil, wie es bis ca. 2009 bei BSH verbaut wurde.
Wer lesen (und verstehen) kann, ist klar im Vorteil, ansonsten käme es nicht zu Verwechselungen zwischen Aquastopventil und Ablaufventil, sowie zwischen Ablaufbogen und Druckminderungsbogen.
Edit: Die Umwälzpumpe läßt sich nur ausbauen, wenn (@driver_2 hatte schon darauf hingewiesen) die Bodengruppe (Unterboden) entfernt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Sep 2020 22:03 ]
BID = 1071276
kristofer Neu hier
Die Wassertasche hatte ich mittels der Magnetmethode und immer wieder Wasser reinspülen und schütteln wieder blitzeblank bekommen.
Das Problem hat sich aber dadurch nicht verbessert.
Ich kann es jetzt allerdings etwas genauer beschreiben:
Es sind genau 2 Punkte an denen ich manuell Wasser nachfüllen muss (zumindest im Programm "Auto 55 - 65 Grad". Einmal bei ca 100 Minuten restlaufzeit (wenn das Hauptprogramm anfängt und das andere mal bei ca 30 Min. Restlaufzeit (nehme mal an beim Klarspülen?!). Bei den restlichen Spülgängen zieht die Maschine von selber Wasser und das Aquastopventil ist frei.
Bei meiner Recherche habe ich einen weiteren Fall gefunden, welcher sich stark nach meinem angehört hat.
Ansonsten macht die Maschine das was sie soll.
Was sagt ihr?
Grüße
Kristofer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kristofer am 16 Sep 2020 19:37 ]
BID = 1071277
Es kann Dir niemand helfen, wenn Du auf die Fragepunkte in keiner Weise eingehst, stattdessen nur Deine weiteren Aktionen postest.
Jetzt frage ich zum letzten Mal: Füllt sich die Wassertasche, oder ist und bleibt zum Programmstart gefüllt? Öffnet das Ablaufventil?
BID = 1071286
kristofer Neu hier
silencer300 hat am 16 Sep 2020 19:45 geschrieben :
Bei Programmstart passiert genau das hier:
Video
BID = 1071288
Das ist wenigstens mal eine Information.
Füllmenge der Wassertasche zu gering, Gebergehäuse arbeitet nicht korrekt (verm der Membranschalter), oder das Ablaufventil schließt nicht.
Das würde auch das fehlende Wasser der folgenden Spülgänge (Klarspülen) erklären, da es in der Wassertasche nicht vorgehalten wird, sondern gleich in den Spülbottich fließt und mit Ende des ersten Spülganges abgepumpt wird.
Ablaufventil erneuern.
Edit: Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, erneuere auch gleich das Gebergehäuse, da sind die Mikroschalter und auch die Membran gerne mal für Störungen verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Sep 2020 22:43 ]
BID = 1071290
kristofer Neu hier
silencer300 hat am 16 Sep 2020 22:40 geschrieben :
Danke schonmal für die Tips. Kann das Problem evlt. auch durch einen defekten Triac entstehen?
Grüße
Kristofer
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
