Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SPS40E22EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: „Wasserzulauf prüfen“ blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1051615
Wasti Gelegenheitsposter
Defekt : „Wasserzulauf prüfen“ blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS40E22EU
In den vergangenen Wochen hatte der Geschirrspüler angefangen, mitten im Betrieb die Arbeit einzustellen und erfolglos Wasser anuziehen. Es war nur das Ansauggeräusch gleich einer Pumpe zu hören und die Anzeige "Wasserzulauf prüfen" blinkte.
Im Handbuch steht, das bei dieser Fehlermeldung:
| | "Geräte am EIN-/AUS-Schalter ( ausschalten. Nach kurzer Zeit das Gerät erneut starten.Sollte das Problem wieder auftreten, dann Wasserhahn schließen, Netzstecker ziehen und den Kundendienst rufen." |
Meistens ging nach dem Ausschalten und etwas warten der Geschirrspüler wieder, aber seit vorgestern geht er so gut wie gar nicht mehr. Ich habe ihn dann an ein anderes Ventil angeklemmt, weil er bisher an einem Warmwasserventil angesteckt war, welches überdies nur etwa 5 Liter/Minute Durchlass hatte (ist inzwischen ausgetauscht worden). An jenem Kaltwasserventil mit ordnungsgemäßer Funktion ging er wieder, bis ich ihn nach erfolgtem Austausch der Ventile im eigentlichen Aufstellraum wieder an seine ursprüngliche Position zurückschob und an das erwähnte ausgetauschte Kaltwasserventil ansteckte.
Mir ist aufgefallen, dass der Geschirrspüler unten am Boden etwas Wasser verlor, aber das tat er schon öfters und auch nicht ständig.
Jedenfalls ließ er sich erstmal ordentlich starten, aber nach etwa 10-20 Minuten stoppte er mit der gleichen Fehlermeldung (ohne Wasserverlust).
Jetzt wüsste ich gerne, was ich tun kann, ohne gleich den ganzen Geschirrspüler ersetzen zu müssen.
Das Aquastop-Kabel lässt sich leider nicht ohne Weiteres austauschen, da ich dazu den Geschirrspüler zerlegen müsste, was ich bisher nicht geschafft habe, da irgendwelche mir nicht ersichtlichen Klemmen oder Schrauben die Verkleidung zusammenhalten. Ich hätte einen gewöhnlichen Zulaufschlauch, den ich bei erfolgreichem Entfernen des Aquastop-Kabels testweise anschließen könnte, um einen möglichen Aquastop-Defekt zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am 28 Apr 2019 12:12 ] |
BID = 1051624
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das mit dem "gewöhnlichen" Zulaufschlauch kannst Du schon mal vergessen, funktioniert nicht, da das Aquastopventil auch zwingend als Füllventil benötigt wird. Ansonsten läuft die Maschine über. Zudem bietet die Maschine auch keine Anschlussmöglichkeit für einen solchen Zulaufschlauch.
Weitere mögliche Fehlerursache, "Wasser in der Bodenwanne, Aquastopsystem ausgelöst". Die unterbrochene Wasserzufuhr (Aquastopventil wird nicht angesteuert) und das Pumpengeräusch sind in diesem Fall normal.
Um das genauer zu eruieren, wirst Du das Gerät öffnen müssen. Zumindest die rechte Seitenwand muß weg. Die wird nur von 2 Schrauben (bei geöffneter Tür von vorne erreichbar). Bei Deinem Standgerät muß zusätzlich noch der obere Deckel (2 Rastnasen unter dem Deckel) und u.U. die Sockelblende entfernt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Apr 2019 20:38 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191559421 Heute : 6315 Gestern : 12796 Online : 188 29.4.2026 8:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,372297048569
