Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMV6ZCX49E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen
Serverzeit: 15 11 2025  06:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMV6ZCX49E --- Brummen
Suche nach Geschirrspüler Bosch Brummen
BID = 1113991
Jmnd
Gerade war der Bosch-Kundendienst da. Der Herr hat dann die Maschine auf wärmster Stufe laufen lassen, weil er den Lüfter im Zeolith-System im Verdacht hatte und da war dann das Gerät nach ein paar Minuten sehr laut und brummend zu hören. Er sagte, dass das aus seiner Erfahrung heraus normal wäre und der Lüfter so dreht.
Er bot mir dann an, den Lüfter zu tauschen aber vermutlich würde das Geräusch bleiben.
Wir sind nun so verblieben, dass ich mich nochmal melde, wenn innerhalb der 2 Jahre Garantie das Geräusch lauter werden sollte und damit dann der Lüfter wohl kaputt gehen sollte.
Mich verwundert das alles aber mir bleibt natürlich auch nicht so viel mehr übrig, als dem Herrn zu glauben, dass der Lüfter sich eben so anhört.
BID = 1114025
Jmnd
Noch ein Nachtrag: Mit den richtigen Suchbegriffen, kommt man relativ schnell im Internet auf viele andere Beiträge, die davon berichten, dass Zeolith-Spülmaschinen extrem laut sind. Das scheint also normal zu sein. Hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich eher eine Maschine ohne Zeoltih-Technik gekauft, die eventuell am Ende des Spülvorgangs die Tür automatisch öffnet oder sowas.
BID = 1114038
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich bin jetzt wirklich kein Freund der Zeolith-Geräte (und empfehle sie auch nicht), aber lt. Hersteller sollten das gerade die LEISESTEN (39dB...max.42dB) sein.
Die Zusatztrocknung lässt sich in den Grundeinstellungen (siehe Bedienungsanleitung) ausprogrammieren, setze den Wert "d:01" auf "d:00".
BID = 1114040
Jmnd
Werde ich mal ausprobieren. Was mich wundert ist, dass dieser Zeolith-Lüfter auch während des Spülvorgangs läuft. Das ist also nicht direkt nur für die abschließende Trocknung. Aber ich kenne mich damit auch nicht so aus, was wann genau passiert.
BID = 1114041
silencer300
Probier mal das Express 60°C Programm, das kommt evtl. auch ohne Zeolithlüfter aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497693   Heute : 1928    Gestern : 19899    Online : 60        15.11.2025    6:51
