Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMV69M80EU/98 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: bleibt kalt beim Spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1084637
Bastel77 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Südliche Weinstraße
Defekt : bleibt kalt beim Spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV69M80EU/98
S - Nummer : 00486
FD - Nummer : 9504
Typenschild Zeile 1 : SMV69M80EU/98
Typenschild Zeile 2 : SD6P1B 015040289829004862
Hallo liebe Elektro-Fans,
habe eine BSH - Spülmaschine mit dem Fehler, dass sie nur kalt spült und der Spülraum feucht bleibt.
Nach Recherchen sollte es an der Heizpumpe liegen, die wurde erneuert. Ebenso habe ich die Leitungen für Strom und den Sensoren bis zur Elektronik duchgenessen, i.O.
Die Temperatursensoren haben Widerstandswerte, ich erinnere mich nicht genau könnten 20 + 20 kOhm gewesen sein.
Da es eine Zeolith-Maschine ist, musste ich sie auf den Rücken legen und den Sockel demontieren, dabei ist wohl Restwasser in die Zeolith- Einheit gelaufen und beim Probelauf flog der Fi.
Wieder recherchiert, Zeolith-Heizung gemessen. Die Zeolith-Heizung hat ca 19 Ohm. Erdschuß der gemessen! Anschließend mit einem Heißluftgerät eine Tag lang getrocknet, bis der Schluß weg war.
Die Ablaufpumpe habe ich auch gereinigt und auf Leichtgängigkeit des Rades geprüft.
Beim Probelauf blieb die Heizung jedoch kalt. Es war kein Geschirr und kein Spülmittel eingefüllt. Hatte aber nach dem Probelauf sehr viel Schaum in der Maschine. Fehler E02 wird angezeigt. Erdschluß ist keiner vorhanden.
Habe die Elektronikeinheit ausgebaut und die drei Relais für die Heizungen überprüft. Schalten mit 12V laut und deutlich, die Kontakte haben geschlossen jeweils unter 1 Ohm.
Jetzt läuft ein weiterer Probelauf mit Geschirr und Reiniger....
Die Elektronik läuft wieder in der Maschine, nichts zerstört - wie z.T. hier angemerkt wurde. Hätte vorher die Polung feststellen sollen,
falls eine Diode in der Plusleitung verbaut wurde. Aufgrund der Induktionen bei Anlegen der Spannung an der Spule ist die Elektronik sicher vor Spikes geschützt.
Glück gehabt...
Was habe ich falsch gemacht oder kann ich jetzt noch prüfen?
Ist es ein Logikfehler? Spinnt irgendein Sensor, den ich nicht kenne?
Bitte gebt mir einen Tipp, Chefin wird schon ungeduldig
Bastel77
Bosch SMV69M80EU/98
BJ: 05 / 2015
Elektronik: 9 000 830 778
WKKT AI 06.02
Typ: PC /220-240)V AC |
BID = 1084638
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8952 Wohnort: Schwegenheim
Habe Geduld, bis Silencer300 sich meldet, er ist BSH Experte. Wenn es Deiner Frau nicht schnell genug geht, soll sie sich von Ihrem Haushaltsgeld selber eine neue kaufen, oder Du mußt sie von der Chefin zur Untertanin deklarieren. Aber Du weißt ja wie es läuft: I have the Pussy, I make the rules
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1084639
Bastel77 Neu hier
Das war nicht sooo ernst gemeint, freue mich auf einen Tipp von Silencer300. Hab schon viel von ihm gelesen.
BID = 1084640
driver_2 Moderator
Bastel77 hat am 13 Jul 2021 15:48 geschrieben :
Hör uff, ich kenne die Sprüche, wenn die Frauen mit dem Finger schnippen, meinen einige wir hüpfen aus dem Stand sofort 1m hoch.
BID = 1084660
silencer300 Moderator
Beiträge: 8461 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die meisten relevanten Sachen hast Du ja schon abgeklopft.
Spontan habe ich da auch keinen Plan...
Lies mal die Fehlerspeicher aus, ob da was abgelegt ist, leider sieht man das bei den vollintegrierten Geräten oftmals nicht (mehr) am Display, da diese nach dem Öffnen der Tür meist abschalten.
Edit:
Der E:02 wäre ein Hinweis auf ein defektes Arbeitsrelais (Zeo-Heizung).
Ggf. Prüfprogramm laufen lassen, um den Fehler evtl. zu reproduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jul 2021 23:00 ]
BID = 1084661
Jornbyte Moderator
| Die Zeolith-Heizung hat ca 19 Ohm. Erdschuß der gemessen! Anschließend mit einem Heißluftgerät eine Tag lang getrocknet, bis der Schluß weg war. |
Das sagt doch alles.
BID = 1084665
Bastel77 Neu hier
Jornbyte hat am 13 Jul 2021 23:21 geschrieben :
Sorry, mir sagt dass jetzt nicht so viel. Was bedeutet meine Aussage?
BID = 1084667
driver_2 Moderator
Artverwandter Beruf hast angegeben, also definiere uns mal hier einen Erdschluß.
"Wir erwarten einen fundierten Bericht nicht unter einer DIN A4 Seite", sagte mein Berufsschullehrer immer.
BID = 1084668
Bastel77 Neu hier
silencer300 hat am 13 Jul 2021 22:54 geschrieben :
Edit:
Wie der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann, muß ich noch raussuchen, danke für den Tipp.
Das Arbeitsrelais auf der Steuereinheit habe ich geprüft, ist i.O.
Da ich den GS ausgebaut habe, sehe ich das Display ständig. Den E02 hat er nach dem Probelauf am Programmende angezeigt.
Gibt es noch einen Sensor, der die Heizung blockieren kann?
Muss in dem Zeo-Kreislauf ständig Luft zirkulieren und kann das blockiert sein?
Ansonsten kann es die Ansteuerung des Arbeitsrelais sein...
BID = 1084670
Beiträge: 35289 Wohnort: Recklinghausen
Du knallst jetzt aber nicht einfach 12V auf das noch eingelötete Relais, oder?
So kannst du recht schnell die Ansteuerelektronik schrotten!
BID = 1084671
Bastel77 Neu hier
Mr.Ed hat am 14 Jul 2021 08:42 geschrieben :
Doch hab ich.....
Glück gehabt...
Die Maschine läuft wie vorher - ohne Heizung. Alle anderen Funktionen sind da.
BID = 1084672
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 4960 Wohnort: OB / NRW
Moin Bastel77
…Heizpumpe liegen, die wurde erneuert
Die hast du gewechselt, war dass eine neue HZ/PU direkt von Bosch,
oder hast du die sonst woher besorgt, evtl. eine gebrauchte?
Da existieren zwei verschiedene HP, die sehen fast gleich aus,
aber haben gravierend unterschiede
Die Temperatursensoren haben→ Welch hast du da gemessen, gebe aus der EX-Zeichnung die Nümmerkes an. Evtl. hast du den Trübungssensor im Spülsumpf erwischt.
Bei den Relais ohne Belastung, ist das mit den mickrigen Kontakten ein Lottospiel wenn dann paar Amperchen drüber kriechen. Die Dinger kosten fast nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084673
Bastel77 Neu hier
Moin Schiffhexler
die Heizungspumpe ist original neu vom XXXteileshop.
Ist die Boschnummer 007555078
in der Ex Zeichnung Nr 0450
Das es da zwei unterschiedliche gibt, hatte der Shop drauf hingewiesen.
Die Sensorleitung direkt neben dem 230V-Stecker an der Heizpumpe, mit den 3 grauen Drähten, hab ich gemessen in kaltem Zustand.
O----|====|-----O------|====|----O
.......11kOhm............11kOhm
Kann es auch an dem Gerät Nr 0465 in der ex Zeichnung liegen?
Müsste ein Ventilator sein. Wenn der steht, werden die Heizungen bestimmt auch abgeschaltet.
Ein Schaltplan wäre hilfreich, habe aber keinen gefunden.
Bin gelernter Radio- und FS-Techniker und seit langem in der Sicherheitstechnik unterwegs, Brand- und Einbruchmeldeanlagen.
Da ist es auch kompliziert, da alles widerstandsüberwacht ist und mit widerstandsänderungen Zustände gemeldet werden :-|
Und mit Erdschluß meine ich eine messbare Verbindung zum PE (sprich Erde daher Erdschluß)
Mit meinem einigermaßen guten Multimeter hatte ich 55 MOhm zum PE,
bevor ich den Schluß mit der Heißluft beseitigt habe. Jetzt habe ich unendliche Ohm.
Die 55 MOhm reichten aus, um den Fi auszulösen.
Vielen Dank für eure Hilfe und hoffe auf weitere gute Tipps
BID = 1084674
Schaltpläne hat nur der WKD au den Schlepplap.
Bei den neueren Elektronikgeräten (ca.10 J) läuft meistens alles über den Sensingkreis.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen,
wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter reich dafür nicht aus.
Mit deinem Erdschluss, das ist klar → Massenschluss.
Du bekommst noch, wegen der allgemeinen Sicherheit, noch eine PM,
BID = 1084677
Bastel77 Neu hier
Hallo Schiffhexler,
danke für deine Unterstützung.
Ich sollte vielleicht mal die Zeo-Heizung ausbauen und kontrollieren.
Leider habe ich keinen Tester und einen Prüflauf kann man wohl nur mit einem Testgerät durchführen, oder?
Was ist in dem Zusammenhang ein Sensingkreis?
Ist das die Messung der Elektronik in die Leitung z.B. der Heizung ob Strom fließt oder ein "Masseschluß" vorhanden ist?
Bastel77
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 168086235 Heute : 1984 Gestern : 19143 Online : 501 18.8.2022 7:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,580528974533
