Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMV69M80EU/59
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E01
Serverzeit: 04 5 2026  16:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMV69M80EU/59 --- Fehlercode E01
Suche nach SMV69M80EU Geschirrspüler Bosch
BID = 1047010
Daniel01
Defekt : Fehlercode E01
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV69M80EU/59
Frohe Weihnachten zusammen!
Bei uns hat leider heute der Geschirrspüler beschlossen seine Arbeit einzustellen.
Erst kam der Fehlercode E15, was ja von dem Aquastop herrührt, d.h. es befindet sich Wasser auf dem Boden des Geschirrspülers und der Schaumstoffschwimmer(0524) hat den Drucksensor(0525) ausgelöst.
Daraufhin habe ich das Wasser mit Tüchern aufgesaugt, den Schausmtoffschwimmer und den Drucksensor demontiert und auch darunter das Wasser entfernt. Viel Wasser war es nicht.
Nun zeigt der Geschirrspüler allerdings sofort nach dem Einschalten den Fehlercode E01 an.
Dazu habe ich gelesen, dass es wohl an der Laugenpumpe(0455) oder der Steuerelektronik liegen könnte/soll. Die Steuerelektronik ist bei meinem Geschirrspüler wohl das Leistungsmodul(0570) oder?
Die Laugenpumpe lässt sich einwandfrei drehen, da blockiert nichts. Den geschirrspüler vom Strom nehmen hat auch ncihts gebracht, nach dem Einschalten kommt ein Kalcken von einem Relais und dann sofort der Fehlercode E01.
Wie gehe ich nun am besten vor, kann ich die Fehlerursache weiter eingrenzen?
Hier noch der Link zu dem Bosch Teilekatalog für meinen Geschirrspüler:
https://www.bosch-home.com/de/suppo.....0525/
Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Weihanchten!
Daniel
BID = 1047012
Tek-Tiger
ich erinnere mich bei, einem alten Siemens-Geschirrspüler, die gleiche Fehlermeldung erhalten zu haben. Ursache war ein defekter Anlaufkondensator (ein 5.-€ Ersatzteil). Im angefügten Ersatzteillink wird solch ein Teil aber gar nicht aufgeführt … Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es den in dem beschriebenen Geschirrspüler gar nicht gibt. Ein kundiger Elektriker sollte sich das Gerät mal ansehen, den Kondensator finden, den richtigen Wert ablesen und ihn ersetzen.
Möglich ist aber auch eine Verstopfung, durch irgendeinen Fremdkörper, im Ablauf der Pumpe ….
Frohes Fest
BID = 1047015
123abc
Nach dem einschalten sollte Restwasser abgepumpt werden.
Bekommt diese Pumpe Spannung?
Klemmt sie ?
Ablauf kpl. verstopft?
BID = 1047020
driver_2
E:01
Pumpenansteuerung/Umschaltung defekt, -> Leistungsmodul tauschen oder Unterspannung (Steckdose?) -> Stromversorgung prüfen.
Bei FD 9209 würde ich prophylaktisch die Heizpumpe gleich mit erneuern.
BID = 1047068
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@Tek-Tiger:
Der Elektriker wird lange nach dem Kondensator suchen müssen, da gibt es keinen, die Umwälzpumpe ist ein Invertermotor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Dez 2018 13:47 ]
BID = 1047170
Tek-Tiger
@silencer300 - Danke für de Info. - damit fällt die 5,-€ Repa weg.
Dann ist zu hoffen, dass nur eine Verstopfung vorliegt. Manchmal könnten dafür auch Glassplitter ursächlich sein - deshalb Vorsicht, beim Versuch mit den Fingern hineinzugreifen …
BID = 1047172
driver_2
Wassersauger nehmen und herausschlürfen, geht zu 99%
BID = 1047262
Daniel01
Nachdem ich am 25.12 bis gestern bei Verwandten war, stand der Geschirrspüler ohne Strom vier Tage unbenutzt rum.
Gestern habe ich dann wieder das Stromkabel eingesteckt und Überraschung, der Fehlercode E01 ist weg.
Also gleich den Geschirrspüler angemacht, allerdings kam kurz vor Ende des Programms der Fehlercode E24, der besagt, dass es beim Abpumpvorgang ein Problem gibt.
Ich habe daraufhin das Abflussrohr demontiert, was allerdings komplett sauber war. Das Sieb bei der Laugenpumpe habe ich auch gereinigt. Da der Wärmetauscher verschmutzt war, habe ich diesen demontiert und ebenfalls gereinigt.
Gerade nochmal einen Durchlauf gestartet und die Geschirrspülmaschine lief einwandfrei durch
Ich kann mir zwar noch nicht ganz erklären, was jetzt genau das Problem war, aber jetzt läuft sie wieder
Danke trotzdem für eure Hilfe!
Als der Fehlercode E01 da war, ist übrigens gar nichts passiert, nicht mal das Restwasser wurde abgepumpt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674874   Heute : 37029    Gestern : 19034    Online : 291        4.5.2026    16:38
