Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  smv68m30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 Nimmt kein Wasser
Serverzeit: 20 12 2025  10:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch smv68m30 --- E24 Nimmt kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1081975
msfox
Defekt : E24 Nimmt kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : smv68m30
Hallo Forum,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich haben einen Geschirrspüler (Bosch smv68m30 ca. 12 Jahre alt), welcher mit der Fehlernummer E24 nach ca. einer Minute abbricht. Inzwischen habe ich mich intensiv mit dem Gerät beschäftigt und weiß, dass es nicht am Abpumpen des Wassers liegt. Das ist ja die Ursache laut Beschreibung. Der Pumpensumpf ist frei und Wasser wird auch richtig abgepumpt. Vor ca. einem Jahr habe ich die Wassertasche auch komplett gereinigt (dazu ausgebaut), was das Problem nicht löste. Nach langem Beobachten haben ich folgende Feststellung gemacht, wodurch sich der Fehler auch umgehen lässt.
1. Ich schalte das Gerät ein.
2. Dann finden ca. je 20sek. lautere Pumpengeräusche statt (Spüler ist älter). Das erste Geräusch ist die Pumpe für den Pumpensumpf, die das Wasser abpumpt. Das zweite weiß ich nicht.
3. Dann fängt noch ein Pumpe an, was vermutlich die Umwälzpumpe ist. Dann bricht der Geschirrspüler mit E24 ab.
Nun habe ich herausgefunden, dass beim Geschirrspüler zwischen Schritt 2 und 3 ein wichtiger Schritt fehlt: Er nimmt kein Wasser aus der Wassertasche. Wenn nämlich der Schritt 3 (Umwälzpumpe) anfängt und ich den Geschirrspüler öffne, so klingt es als ob Luft aus den Düsen kommt. Wenn ich dann den Geschirrspüler wieder schließe, macht es klack (Relais) und man hört erst ein leises Plätschern und dann ein Surren - die Wassertasche wird geleert und der Geschirrspüler beginnt zu ordentlich zur arbeiten. Das habe ich bei geöffneter linker Seitenwand beobachtet.
Das keine Wasser aus der Wassertasche genommen wird, tritt nicht immer auf - aber in ca. 9 von 10 Waschgängen.
Weiß jemand, was die Ursache sein kann?
Ich hatte erst die Heizkreispumpe im Verdacht. Allerings ist es wegen des Zeolits nicht so einfach dies zu wechseln. Man muss ja den ganzen Boden abschrauben. Auch ist der Zeolitlüfter sehr laut. Den Metalbügel von Bosch habe ich zwar nachgerüstet. Da war es ein 3/4 Jahr besser. Aber jetzt ist er wieder laut. Ich will einfach vermeiden, in dieses Gerät noch viel Geld zu investieren und hoffe, dass es vielleicht nur irgend ein Sensor ist, welcher gewechselt werden muss.
BID = 1081982
Die fehlenden Pflichtfelder ausfüllen sonst gibt es keine Hilfe. Der fette und rot geschriebene Hinweistext steht da nicht aus langer Weile!
BID = 1081989
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit den Gerätedaten kommt nicht von ungefähr, ist gerade in Deinem Fall sehr wichtig, da in der Modellreihe 2 verschiedene Umwälzpumpen verbaut wurden.
Das Gerät ist noch die Gen.I, wo der E:24 durch die Elektronik oftmals fehlinterpretiert wurde. In Wirklichkeit läuft aufgrund Lagerschadens die Umwälzpumpe (Heizpumpe) zu schwer und gaukelt der Elektronik dadurch einen hohen Wasserstand vor.
Mit der kompletten E-Nummer könnte ich Dir auch sagen, welche Heizpumpe Du benötigst und ob evtl. der Kabelbaum modifiziert werden muss.
BID = 1081992
msfox
Guten Morgen,
ich habe versucht, alles auszufüllen, was ich wußte. Anbei ein Foto von der Prägung am Geschirrspüler. Eine S/N steht dort allerdings nicht. Wo findet man die FD-Nummer? Das Typenschild ist auch nicht in Zeile 1,2 und 3 untergliedert. Daher habe ich diese Angaben auch weggelassen.
Hochgeladene Datei (6826307) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1081993
6,8MB ist massiv größer als die 300KB die hier zulässig sind, bitte das Bild auf Webgerechte Auflösung verkleinern und komprimieren. Wir brauchen keine Megapixelmonster.
Danach fragen wir ja auch nicht.
Auf dem Typenschild, das ist die Nummer wo FD dransteht...
Das "Manufactured by BSH..." kannst du weglassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2021  8:57 ]
BID = 1081994
msfox
Noch einmal die Datei mit weniger kB.
BID = 1081995
driver_2
gelöscht, da TE nun ANgaben zeitgleich gepostet hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Mai 2021  8:52 ]
BID = 1081997
msfox
Das habe ich nach langem Suchen im Internet auch festgestellt :).
Kann dies, nach meinen Angaben der genauen Bezeichnung (siehe Foto), bestätigt werden? Wenn ja, dann wird es wohl ein neuer Geschirrspüler - irgendwann. Denn wie geschrieben. Der Zeolitlüfter hat auch einen Lagerschaden und wenn ich beide tausche, habe ich ja preislich schon die Hälfte eines neuen Gespirrspülers investiert.
Zum technischen Verständnis: Weil die Heizkreispumpe so schwer geht, "denkt" der Spüler er hat schon Wasser. Daher nimmt er nix aus der Wassertasche. Aber warum klappt es dann, wenn man die Tür noch einmal kurz öffnet?
Vielen Dank
BID = 1082000
driver_2
Vielen Dank
Das Gerät muß davon ausgehen, daß Geschirr nachgelegt wird, ein nicht unüblicher Vorgang, daher wird wohl die Füllstandberechnung neu ausgelöst.
Zeolithkiste würde ich entsorgen und durch einen ohne ersetzen, ein anfälliges teures System wegen 0,?? kWh Ersparnis, rechnet sich im Schadensfall NIE.
BID = 1082025
silencer300
Jo, da wäre die Pumpe und der Kabelbaum fällig. Liegt so bei ca. EUR 150.-, hast durch die Zeo-Anlage ein Haufen Arbeit und der Lüfter gehört eigentlich auch getauscht (nochmal 160 Ecken). Elf Jahre hat das Teil auch auf dem Buckel, da wird es dann schon unwirtschaftlich, hier noch gut 300 Euro zu investieren.
BID = 1082033
msfox
Vielen Dank alle beteiligten für die kompetente Hilfe und dafür, dass ich wieder was gelernt habe :).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838504   Heute : 7907    Gestern : 15830    Online : 226        20.12.2025    10:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
