Geschirrspüler Bosch SMV63M30EU/53 --- E 07 oder doch ein anderer Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1108007
ReperaturEmma Gerade angekommen Beiträge: 8
Defekt : E 07 oder doch ein anderer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV63M30EU/53
FD - Nummer : 9207
Ist das normal, daß in der Wasserweiche gelbliche Schmiere klebt? Wäre für einen Tipp sehr dankbar
BID = 1108009
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das sollte normal nicht sein, resultiert aber meist aus dem Nutzungsverhalten des Anwenders.
Ungeeigneter, oder falsch dosierter Reiniger, falsch eingestellte Wasserhärte und Klarspülerzugabe, nicht angepasste Spülprogramme (z.B. eco bei fettigem Geschirr u.a.) begünstigen solche Ablagerungen.
Der Fehlercode E:07 beschreibt ein Problem mit dem Zeolith-Lüfter (blockiert, defekt, Zuleitungen unterbrochen u.a.).
Weitere Fehlercodes ggf. im Prüfprogramm (P0) auslesen, da bei vollintegrierten Geräten die Fehler oftmals nicht offensichtlich sind.
BID = 1108025
Danke >silencer300< !
Nachdem ich die Zeo-Geschichte, die Heizpumpe und die Wasserweiche ausgebaut hab und außer Pampe hier und da nichts finde, muß ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und einen Lüfter kaufen. Die Platine hatte ein wenig Zeugs drauf, hab ich weggeputzt. Messung war i.O.
Kann man eigentlich neu eingebaute Teile wieder zurückschicken, wenn sich nichts ändert? Bei 3 Teilen kannst auch gleich ne neue Maschine kaufen, aber wer will das schon...
BID = 1108029
Elektrische und elektronische Baugruppen werden i.d.R. nur in unbeschädigter (ungeöffnet) Originalverpackung zurückgenommen.
BID = 1108031
Danke für die Info
Noch ne klitzekleine Frage zum Schluß und dann können Sie die Posts löschen von mir, denn das sind wahrscheinlich alles unqualifizierte Probleme, die in so einem Forum nix zu suchen haben:
Ist es normal, daß sich in der Heizpumpe Wasser befindet?
Danke nochmal und vG.
BID = 1108038
Ja, wahrscheinlich ist es normal, daß sich da Wasser drin befindet - wird ja schließlich aufgeheizt. Danke.
BID = 1108041
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Ich wäre vorsichtig mit der Zeo.Kiste, nicht selten war mehr kaputt als der Lüfter, Suche nutzen, oder hier mal die letzten 8 Wochen durchblättern
BID = 1108043
Danke an >driver_2<
bin erstmal bedient für heute - Kiste zu, dabei noch den Dichtungsring vom Zeo geschreddert, überleg, ob ich gleich noch nen neuen Lüfter bestelle...
dann brauch ich wenigstens keinen Versand bezahlen
tataa
BID = 1108046
driver_2 Moderator
Ich würde die Kiste entsorgen.
Ich kenne hier kaum einen Fall, wo es mit einfachen Mitteln günstig gelang einen Zeo zu reparieren.
BID = 1108068
driver_2 hat am 2 Feb 2023 19:25 geschrieben :
Da kann ich zustimmen, die Kisten haben sich teilweise als riesiges "Groschengrab" entwickelt, nachdem der ursprüngliche Fehler behoben wurde, weil ggf. Folge- oder Mehrfachfehler nicht erkannt wurden.
Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen, bevor Du neue Teile bestellst.
BID = 1108075
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 3 Feb 2023 12:46 geschrieben :
Ähnliche sch**** wie die MPPW Pumpe von Miele, ein Kumpel bekommt jetzt einen G1222 mit einer MPEH. Billigst zu reparieren, funktioniert immer, wird kaum undicht, da nur eine mögliche Stelle.
BID = 1108466
Der Vollständigkeit halber für alle, die es interessiert. Habe also neuen Lüfter eingebaut, neuen Dichtungsring fürs Zeo - im GS (!) und nicht wie sonst direkt am Zeo - raufgepfropft, und ... nix und. Weiterhin Fehler E 07.
Was letztlich bedeutet, daß die Fehlerformel für mehrere Bauteile zutreffen kann. Und hier sind wir beim schon erwähnten Groschengrab.
Ja schade eigentlich, hätte gerne die Kiste wieder zum laufen gebracht. Aber so muß eine neue her. Hoffe, daß es mit der retoure klappt.
Ich meld mich dann in ungefähr 8 oder 10 Jahren wieder
Adios
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
