BID = 1103575
Alm11 Gerade angekommen
Defekt : Ein-/Ausschalter klebt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV47M10EU/21
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1B
die Spüli von Freunden macht Probleme: Der Ein-/Ausschalter bleibt betätigt... So wie der Taster außen aussieht befürchte ich, dass der Taster aufgrund von Schmutz innen verklebt ist.
Hat das schon jemand gehabt? Und welche Erste-Hilfe-Maßnahme würdet ihr versuchen, bevor es an den Schaltertausch geht, z.B. Kontaktspray, Fettlöser, Wärme?
Vielen herzlichen Dank,
Robert
BID = 1103582
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Etwas (also nicht überfluten) handelsüblicher Fettlöser und eine ausrangierte Zahnbürste sollte genügen.
Falls vorhanden, mit etwas Druckluft nachhelfen (wirkt Wunder).
Schaltertausch meist nicht erforderlich, die Ein/Aus Taste ist im Blendenkasten integriert und gehört nicht zum Tastensatz.
Ich verlinke HIER mal die Explo-Zeichnung vom Gerät.
BID = 1103632
Servus
und vielen Dank! Mit Fettlöser hat es leider nicht funktioniert. Die Schalterblende selbst ist schon freigängig, aber der Schalter darunter ist wohl defekt.
Mich würde interessieren: Kann man denn die Schalterblende zerstörungsfrei herausholen, ohne die Tür zu zerlegen?
Merci, Robert
BID = 1103635
Der Blendenkasten ist nach lösen der (6) oberen Schrauben an der Innentür abnehmbar.
Vorsicht beim herausziehen, da hängt der Kabelbaum vom Bedienmodul mit dran.
BID = 1103650
derhammer Urgestein
ich würde auch unten die Außentür demontieren. Dann bleibt der Kabelbaum heile…
BID = 1103694
Vielen herzlichen Dank! Ich werde einen Schalter bestellen und eure Hinweise helfen mir dabei sehr. Merci!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
