Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU86M25DE/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür undicht
Serverzeit: 03 3 2026  20:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMU86M25DE/01 --- Tür undicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1103636
monstermolt
Defekt : Tür undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU86M25DE/01
S - Nummer : 0100102555060000825
Ich bin grade etwas am verzweifelten.
Meine Spühlmaschine tropf an der Tür linken.
Es ist nicht viel aber vorhanden.
Ich hab vor paar Wochen die Türdichtung erneuert und heute die Scharnierdichtung.
Aber immernoch tropft es.
Spühlarm unten ist ganz.
Habt ihr vielleicht ein Tip.
BID = 1103638
Dann solltest du deine Arbeit noch mal kontrollieren.
BID = 1103642
monstermolt
Eigentlich kann man da ja nicht viel falsch machen.
Türdichtung hab ich mir heute nochmal angeschaut und sieht gut aus.
Scharnierdichtung sitzt richtig unf klammern sind auch richtig fest.
Es war allerdings keine original Türdichtung. Könnte es davon kommen
BID = 1103644
derhammer
Fotos machen vom Einbau der Dichtungen.
Drehen die Sprüharme?
Warum sollte man da nicht was falsch machen können?
Die Rahmendichtung kann man falsch herum einsetzen…
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Okt 2022 21:44 ]
BID = 1103645
Na und dann fragst du nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Okt 2022 21:41 ]
BID = 1103651
monstermolt
Hab mal ein Bild angehangen.
Arm dreht.
Es wirkt so als wenn es in der Ecke raus kommt weil die Tür sonst nicht nass ist.
Hab die Dichtung so gekürzt wie die alte.
Kommt mir allerdings was lang vor.
Wenigstens hat die andere Reparatur funktioniert E09 Heizpumpe hab ich heute auch getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Okt 2022 22:02 ]
BID = 1103656
derhammer
Schließt die Tür richtig?
Und nein, das das Programm startet heißt nIcht automatisch, das die Tür richtig zu ist….
BID = 1103726
monstermolt
Das hab ich auch schon gedacht.
Aber nicht gefunden um den Anpressdruck auf die Dichtung durch die Tür zu erhöhen.
Gibt es da was?
BID = 1103727
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Auflagekraft ist nicht einstellbar.
Funktioniert die Türfalle korrekt (deutlich hörbares Klacken beim Öffnen/Schließen)?
Ist die Anlagefläche (an der Innentür) für die Schottdichtung sauber und unbeschädigt?
Wurde die Schwalldichtung (unten) korrekt eingebaut und sind ALLE Düsen in BEIDEN Sprüharmen frei von Verstopfungen?
Steht die Maschine gerade und verspannungsfrei?
Wenn Du alle Fragen guten Gewissens mit JA beantworten kannst, müsste das Gerät absolut dicht sein.
Anderenfalls käme nur noch ein Leck am Spülbottich in Frage (meist Lochfraß durch liegengebliebenes Salz).
BID = 1103731
monstermolt
Ja
Ja
Auch das würde ich mit Ja beantworten. Würde jetzt auch sagen das man nicht viel falsch machen kann.
Werde es aber trotzdem nochmal prüfen.
Ja.
Unten Ja oben hab ich mir nicht angeguckt...mach ich heute nach der arbeit.
BID = 1103732
prinz.
Warum wurde keine Orginale genommen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103733
Schiffhexler
Moin monstermolt
Da muss unbedingt die Originale Abdichtung rein.
Bei dem langen Hebelarm der Tür mach z.B. nur 1 mm Differenz eine Menge aus, die du beim Schließen der Tür nicht wahr nimmst.
Außerdem muss die Dichtung nicht die Schult haben, sondern da ist ein netter Mitbewohner drüber gestolpert, oder ein Kind hat sich drauf Platz genommen, bzw. wollte ein Glas von Oben angeln.
Da kannst du Dichtungen reinsetzen, wie ein Weltmeister, dass bring bei verbogenen Scharnieren auch nichts.
Mach die Klappe auf, die muss unbedingt 90° an beiden Seiten haben.
Nicht vergessen, die Naht an den Spülarm, könnte auch an der Seite beschädigt sein.
Betr., Heizpumpe, dabei Tür verbogen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1103734
monstermolt
Das ist ein guter Punkt.
Grade mit der Frau gesprochen.
Der kurze ist schon auf der Tür geklettert.
Dann müssten 2 Schaniere neu geh ich mal von aus oder kann man da was richten.
Normal kauf ich immer original allerdings musste ich die Dichtung zuschneiden das spricht ja eher für nicht original.
Kann aber nicht mehr finden wo ich die gekauft hab.
BID = 1103736
Schiffhexler
Wenn du die bei Bosch mit der Teile-Nr. bestellt hast, dann ist die original, das würde ich erstmal zurückstellen → testen.
Die Scharniere müssen erneuert werden, sonst kannst du
das Geschirr Weihnachten noch mit der Hand polieren.
Aber überreiche die Rechnung nicht den Knirps, Fehler macht jeder.
BID = 1103768
monstermolt
Dichtung ist von SOS Zubehör eben gefunden.
Also nicht original.
Die Original hat bei Bosch 44€ gekostet das war mir etwas viel für einen Türdichtung.
Hab mal die Wasserwage auf die offene Tür gelegt.
Siehe Foto.
Spühlmaschine steht in Wage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864191   Heute : 52738    Gestern : 59639    Online : 645        3.3.2026    20:00
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
